...Harmlos....der Bruder eines Freundes hat früher aus ALLEN Boxen die Magnete rausgeholt.....Vattern war immer ganz begeistert, wenn kein Klang rauskam....Motorbremse hat geschrieben: ↑19.02.2021, 20:13 Hab wegen meinem Lütten ( mittlerweile 17) auch alles "kindersicher" gemacht.
Alle freistehenden Regale angenagelt, Schranktüren verschlossen, Steckdosen sowieso, aber an die Schallöffnung meiner Bassreflexbox der Bose-Anlage hab ich überhaupt nicht gedacht...
Glück gehabt
Du lernst noch junger Padawan..... Verzug ist überall im Universum zwischen extremer Wärme und Zimmertemperatur.
Evtl. kann man nach dem Fixieren der Ersatzbleche mit dem Schutzgasschweißgerät das Autogen-schweißen lernen, danach kann man die Bleche auch ausschlichten ohne das die Schweißnaht reisst.
Oder nimm Zinn... mist verboten... Zinnersatzspachtel und schmier die Unebenheiten zu. Heutzutage wird eh geklebt und genietet... ist normal geworden z.b. bei Seitenteilaustausch bei VW oder Mercedes. Den Aufwand den wir früher gemacht haben mit Autogenschweißen oder Hartlot/Weichlot usw gibts nicht mehr. Alles 2K Kleber und Pressen-Nieten.... rest ist dem Lacker überlassen.
Die Chemie machts möglich. Ob besser oder schlechter wird die Zeit zeigen. Aber dieser 2 Kleber ist heftig, eher gibt der Betonboden nach auf dem man rumgekleckert hat als das man das Zeug nach dem aushärten abkratzen könnte.
Handarbeit und können wird gegen Chemie und schnelligkeit ersetzt. Wie überall.
- eke
Ich hab auch ein wenig gespielt und der SR eine Simson Hupe verpasst
die SR500 finde ich immer noch eine der schönsten Moppeds aus Japan....Zeitlos....einfach ....und man kann einiges optimieren....und es gibt sie immer noch für kleines Geld.....
und mit den Speichenfelgen sieht sie noch ein wenig Älter aus.....
- eke
Stimmt, in DE sind sie noch viel günstiger zu bekommen als hier in AT und meine wird heuer 30buckrodgers61 hat geschrieben: ↑23.02.2021, 08:38 die SR500 finde ich immer noch eine der schönsten Moppeds aus Japan....Zeitlos....einfach ....und man kann einiges optimieren....und es gibt sie immer noch für kleines Geld.....
heute war die frontmaske dran
gruß kanne
gruß kanne
Datt watt watt...
- Harry Vorjee
Bin mit der Innenausstattung an meinem D Rekord weiter gekommen.
Sollte eigentlich schon weiter sein, aber meinem Kumpel ( selbständiger Sattler ) rennen sie dank Corona die Bude ein, dass er vor Arbeit nicht mehr aus dem lachen raus kommt. Gegenüber den Jahresanfängen der letzten Jahre ein Auftragsplus von 100-150%.
Aber was solls, mich freuts, das es ihm gut geht und einen Teil der Ausstattung hat er mit schon mal vorbei gebracht. Habe mich natürlich gleich an den Einbau gemacht.
Und ein anderer Freund macht in Pin Striping, der hat angeboten mal ein Porträt vom Rekord zu mache. Was soll ich sagen, ich find esgeil. Ein weiteres cooles Dekostück für für Werkstatt.
gruß
Harry Vorjee
gruß
Harry Vorjee
Sieht Klasse aus, muss ich sagen!
Was bekommt der D den für Sitze auf die Laufschienen vom GT?
Gruß Alex
Gruß Alex
- Harry Vorjee
- Harry Vorjee
Finde ich gut. Bleche machst Du schön.
Experimentier mal etwas mit irgendwelchen Restblechen und versuch mal etwas mehr Power und Drahtvorschub bei den Lochpunktschweißungen. Wichtig ist das die Bleche satt aufeinander liegen, kannst dazu mit dem Hammerstiel das Blech andrücken oder in das Loch nebenan eine Schraube drehen.
Wenn Du die Bleche Stumpf voreinander setzt und der Spalt zum zuschweißen doch zu groß ist und Dir immer eine Seite wegbrennt, mach dir einen Blechstreifen den Du in den Spalt legen kannst. Ruhig 10 cm länger damit du was zum anfassen hast. Dann haste mehr Material zum heften ohne gleich alles wegzubrennen. Das geht auch bei diesen vereinzelten Rostlöchern, wo man mitten im Blech eine tiefe Rostnabe hat mit Miniloch. Zupunkten geht nicht da alles gleich drumherum wegbrennt und das Loch nur größer wird, einfach einen 6mm oder 8mm Bohrer nehmen und den Rost aufbohren, 6 oder 8 mm Blechstreifen in das Loch halten und zuheften. Den Rest planschleifen und evtl. noch 1-2 Punkte aufschweißen und planschleifen.
Soll ja Leute geben die mit nem Dremel ein viereckiges Loch drumherum schneiden und versuchen ein 15x15mm sauber einzuheften mit Magneten und anderen Hilfsmitteln und am ende haben sie einen riesigen Haufen Schweißpunkte wobei man das Blech gar nicht mehr sieht.
danke mein lieber das war hilfreich,ich weiß da ist noch luft nach oben
gruß kanne
gruß kanne
Hab' gestern mal die mittlere Spurstange getauscht. Bis auf das TG BFS (hat beim Rütteln/TÜV keinerlei Mucken gemacht und schaut noch gut aus) sind jetzt alle Gelenke/Spurstangenköpfe getauscht. Trotzdem hab' ich beim stärkeren Bremsen/Eintauchen noch so 'ne Art "Rucken", als ob sich an der Vorderachse irgendwas bewegt bzw. etwas leichtes Spiel hat. Buchsen Querlenker und Vorderachsgummis sind noch nicht getauscht. Könnte hier die Ursache liegen? What else?
Danke,
Christian
Danke,
Christian
