Fensterheber Elektrisch für hinten
Höxteraner
Re: Fensterheber Elektrisch für hinten
Beitrag von Höxteraner »
Ja, das sind die vom E-Bay!
Mit dem Diplo weiß ich, müsste ich mal meinen Schwager fragen!
Dann warste aber verdammt schnell. :mrgreen:
Höxteraner
Yes! :D
Der Verkäufer war auch schnell als er meinen Preisvorschlag für 8€ das Stück akzeptiert hatte!
Einmal drübergeputzt und gut! :D
Driver
Beitrag von Driver »
Nur der vollständigkeit halber:
Das sind Bosch Standardschalter.
Die vom Diplo sind fast die gleichen, sehen aber etwas anders aus. (Die Bosch sind oben rund, die vom Diplo haben einen Knick im Gehäuse)
Höxteraner
Das ist ne Sache für meinen Schwager!
Da bin ich leider raus! :shock: :shock: :shock:
Den Kabelbaum kannst du gleich in die Tonne schmeißen.
Aber wenn dein Schwager sich mit der Materie auskennt wird er es auch gleich feststellen.
Bei mir war der motor mit dem mitgelieferten Baum zu schwach.
Höxteraner
Bin ja kein Elektriker,
aber könnte das so richtig sein?
Das Wichtigste fehlt da schonmal...
Höxteraner
Ne Sicherung?
Ja.
Höxteraner
:D Bin ich gut? :D
Na dann werde ich‘s wohl selbst hinbekommen!
Was für einen Kabelquerschnitt würdet Ihr empfehlen?
Sicherung? Er wird sich den Strom doch wohl vom Sicherungskasten holen, oder...?
Obwohl 8A? Ob das reicht?
Ich sag mal ganz einfach 1,5qmm
... unter 1,5 mache ich gar nichts.
...obwohl ich mir das mit dem "schwachen Kabelbaum" nicht ganz vorstellen kann.
Zuletzt geändert von mp3 am 23.10.2018, 17:44, insgesamt 1-mal geändert.
Höxteraner
Hab grad mal grob zusammengesteckt und angeklemmt!
Also die Schalter funktionieren auf jeden Fall!
Höxteraner
Die Schalter sind schon mal drin! :D
Hübsch!
