Seite 3 von 9
Re: Klimaanlage?
Verfasst: 14.09.2016, 10:28
Also wenn ich das von meinem ableite der auch Servo hat, kann ich entweder eine dreireihige Kurbelwellenriemenscheibe oder zweireihige Wapuriemenscheibe nicht nachvollziehen.
Bei mir gibt's zwei Riemen:
Kurbelwelle - Servo
Kurbelwelle - Wapu - Lima
Käme jetzt ein Klimakompressor hinzu, der wie auf den Bildern ersichtlich oben rechts sitzt, reicht nach meinem Verständnis eine Doppelscheibe an der Wapu.
Es sei denn der Klimakompressor wird von der Kurbelwelle angetrieben. Dann jedoch braucht man an der Wapu keine Doppelscheibe.
Re: Klimaanlage?
Verfasst: 14.09.2016, 13:38
von Robert
Hatte auch mal mit diesem Gedanken gespielt ne Klima im Rekord einzubauen. Bei den Opalas gab es die Teile ab Werk, glaube so ab´76. Denke somit ist das Thema "H" auch kein Ding mehr, dann liegt es halt am ermessen des einzelnen Prüf-Ingenieurs.
Hier noch nen Foto wie es in Brasilien gemacht wurde.
MfG
Robert
Re: Klimaanlage?
Verfasst: 14.09.2016, 13:43
von Commocruiser
Sehr gute Idee,
Nur der Kompressor usw würden nicht Plug & Play passen.
Re: Klimaanlage?
Verfasst: 14.09.2016, 13:47
von Robert
Commocruiser hat geschrieben:Nur der Kompressor usw würden nicht Plug & Play passen.
Da könnte man ja einen vom Omega a 2.4 nehmen.
Re: Klimaanlage?
Verfasst: 14.09.2016, 23:07
von Driver
mp3 hat geschrieben:Also wenn ich das von meinem ableite der auch Servo hat, kann ich entweder eine dreireihige Kurbelwellenriemenscheibe oder zweireihige Wapuriemenscheibe nicht nachvollziehen.
Kurbelwelle - Servo
Ich schau mal ob ich irgendwas dazu finde aber ich bin mir ziemlich sicher das auch die Wapu eine Doppelscheibe hat.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Re: Klimaanlage?
Verfasst: 14.09.2016, 23:41
Doppelscheibe an der Wapu wäre nachvollziehbar, aber dann brauchts keine 3er an der Kurbelwelle.
Es sei denn die hätten die Lima so versetzt das die nun einen eigenen Riemen zur Kurbelwelle hätte.
Re: Klimaanlage?
Verfasst: 15.09.2016, 17:00
von Robert
mp3 hat geschrieben:Doppelscheibe an der Wapu wäre nachvollziehbar, aber dann brauchts keine 3er an der Kurbelwelle.
Man könnte auch einfach nen längeren Riemen nehmen und ne Spannrolle, eben wie in Brasilien.
Re: Klimaanlage?
Verfasst: 15.09.2016, 19:09
Gibt wohl Grundsätzlich 2 Systeme beim Antrieb. Einmal einen langen Riemen der dann auch die LiMa als Spanner nutzt und einmal halt eine doppelte Riemenscheibe WaPu wo auch der vonne Servo mit drauf läuft. Zumindest sieht das sonst bei den Chevy SB und auch den 6ern immer aus.
Bezweiflen würde ich allerdings das die Tatsache das in einem Chevrolet Opala eine Werkseitige Klimaanlage ab Modelljahr 76 zum Einsatz gekommen ist, irgendeinen Nutzen beim H-Kennzeichen hat. Zumindest so wie ich den Anforderungskatalog interpretiere, zumal Komponenten vom Omega sicherlich nicht konform sind.
Und wenn man wenns original Stuff hat wirklich eine dreireihige Kurbelwellenriemenscheibe benötigt möchte ich auch hier erstmal bezweiflen ob überhaupt genug Platz dafür vorhanden ist.
Re: Klimaanlage?
Verfasst: 15.09.2016, 19:53
von Commocruiser
interessant wären fotos von lösungen im commodore.
Re: Klimaanlage?
Verfasst: 19.09.2016, 11:31
von Driver
also beim Diplo B V8 ist bei Klima die KW Riemenscheibe 3 reihig und die Wapu Riemenscheibe 2 Reihig.
Ich hab im KAD Forum ein Foto aufgetrieben:
Beim 6 Zylinder hab ich folgendes gefunden:
Im ET Katalog ist aufgeführt:
614658 - 3 fach Riemenscheibe mit Schwingungsdämpfer für Kurbelwelle - für Wagen mit Hilfskraftlenkung und Klimaanlage
1334041 - Wasserpumpe mit Riemenscheibe für Wagen mit Klimaanlage 2,8l bis Fg Nr
1334047 - Wasserpumpe mit Riemenscheibe für Wagen mit Klimaanlage 2,8l ab Fg Nr
Leider ist bei der Wapu nich weiter spezifiziert ob 2 reihig ich habe aber Riemenscheibe und Wapu irgendwo hier - sobald mir die Dinger in die Hände fallen mach ich Fotos.
Georg
Re: Klimaanlage?
Verfasst: 30.04.2018, 01:10
von Eremit
Auch wenn ich den Plan lange verworfen habe, habe ich gerade einen Klimakompressor auf ebay gefunden, der angeblich extra für Rekord C passt:
https://www.ebay.de/itm/HELLA-Kompresso ... SwNmVaT-Ii
Re: Klimaanlage?
Verfasst: 30.04.2018, 08:31
von Commocruiser
Mit 24v?
Re: Klimaanlage?
Verfasst: 07.05.2018, 14:37
von Eremit
Kein Plan. Da stand einfach nur "für Rekord C".
Re: Klimaanlage?
Verfasst: 07.05.2018, 16:03
Mindestens die angegebene Nennspannung 24 Volt ist ja wohl ein Schreibfehler.
Re: Klimaanlage?
Verfasst: 07.05.2018, 19:16
Klar, der Riemen ja auch...
