Seite 3 von 3
Re: Aufnahme Stoßdämpfer hinten
Verfasst: 11.02.2017, 10:37
von Adrian
Die Weidner hatte noch jemand aus dem Forum liegen, und sie mir dann angeboten. H-Konform.....das weiß ich leider nicht. Deswegen meine 07er :D
Verfasst: 11.02.2017, 10:42
von Rekki83
Ok, Danke...hätte meinen auch gern ein wenig tiefer, so 30-50mm...aber halt ohne Ärger beim TÜV :wink:
Verfasst: 11.02.2017, 11:04
Wenn ich das alles richtig verstehe, was ich hier zu den Weidners gelesen habe, ists sowieso Kaugummi die im Rekord C zum Einsatz zu bringen und bei meinem Kreisamt hier muß Schlüsselnummer 98 anliegen als Vorraussetzung für meine 07er. Gibt aber wahrscheinlich nichts subjektiveres als das und solange du nirgends einschlägst und Werte zerstörst ists sowieso Wambo.
Verfasst: 30.06.2017, 10:37
von Nobbe
speiki74 hat geschrieben: 10.02.2017, 15:17
Ganz genau. 30mm Stift in M10. Dann habe ich ca.15mm tief gebohrt, sodass 15mm stehen bleiben und mit Loctite geklebt. Hält Bombe und reicht definitiv.
Danke den Ratschlägen.
Dann noch rote Konis rein heute. Zusätzlich hinten Weidner-Repro + vorne H&R. Danke an El Greco.20170210_140733.jpg
Jetzt habe ich Kayaba's über. Falls jemand braucht?
Hast du die Kayaba noch liegen? Habe hinten Koni Gelb ausm Kadett C drin und vorne originale (wahrscheinlich noch die von 1971)... .
Verfasst: 30.06.2017, 11:44
von Adrian
Nobbe hat geschrieben: 30.06.2017, 10:37
Hi.....nö, schon verkauft.
