Fenster Gummi
Fenster Gummi
Hallo!!!
Kann mir einer von euch,mal mir ein Foto vom Fenstergummi bei geschlossener Tür Mailen?
am besten vom Qp!
Gruss Mario
am besten vom Qp!
Gruss Mario
Re: Fenster Gummi
Wo denn genau? Oben, unten, vorne, hinten?
Re: Fenster Gummi
Am besten vom Drehfenster und v. Scheibenrand.
Gruss m
Gruss m
Re: Fenster Gummi
Danke Lörg!!!!
Bei mir legt sich das Fenster und die Scheibe auf denn Gummi! Nicht in denn Gummi!
Da brauch ich die wohl neu...
Gruss Mario
Gruss Mario
Re: Fenster Gummi
Du kannst das Fenster einstellen.
Re: Fenster Gummi
Und wie geht das? Mit dem einstellen!!!
Re: Fenster Gummi
....auf dem Gewinde sitzt eine Mutter, die was lösen und dann die Gewindestange mit einem Schraubenzieher rein oder raus drehen.
Re: Fenster Gummi
Ok
Muss ich das Fenster ausbauen oder reicht es die Türverkleidung abzubauen?
Re: Fenster Gummi
Ok danke... baue nur die Verkleidung ab
Gruss Mario
