Hinterachsstabi
Re: Hinterachsstabi
Hä? Wasn das? Der Stabi gehört dazwischen..
Also in diese Mulde von den Haltern. Da müssten auch so Nasen sein was das dann hält.
Edit: Habe leider keine Bilder von meinem . Die Nasen sind zu erkennen bei dir. Ey lauter fertige auf der Welt.
Du musst also links Halter - Stabi - rechts Halter. In einer Linie. So wie bei dir stabilisiert er die heiße Luft unterm Auto
Re: Hinterachsstabi
Seb hat keine Bilder.
Hier Bilder vom Seb.
edit: Bilder gelöscht weil Stabi falsch montiert gezeigt.
Zuletzt geändert von mp3 am 21.03.2017, 09:47, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Hinterachsstabi
Wie jetzt? Wo hab ich die denn?
Und ich bin ja genauso fertig! War bis grad der Meinung der muss dazwischen. Is ja net mal so..
Also deinen einfach drehen
Re: Hinterachsstabi
Gabs nur bis Fgstnr 3 985 256 dazwischen, oder anders ausgedrückt Sommer ´67 Seb.
Und die Bilder von Stefan zeigen einen komplett falsch montierten Stabi.
Fahrtrichtung ist links, der hängt unter den Lenkern mit dem gewölbten Bereich nach oben und die Öffnung zeigt nach hinten. Viel Spielraum zur Montage hats nicht weil die Position der Halter vorgeben ist und der Stabi 4 abgeflachte Stellen hat wegen der Flächenpressung. Soweit ist das alles richtig, bis auf den Bremsschlauch, der gehört über den Stabi. Der wird wahrscheinlich nachgerüstet sein und es ist kein längerer Schlauch verbaut worden. Meine es sind 370mm ohne und 520mm mit Stabi.
Re: Hinterachsstabi
Aso. Ich hab das wohl mal dazwischen gesehen irgendwo.
Dennoch bin ich jetzt über die richtige Montage angenehm verwirrt . Das hatte ich doch irgendwo nachgelesen oder geschaut? Bin ich auch so fertig und schraube das einfach irgendwie hin???
Re: Hinterachsstabi
Hauptgruppe 4, Tafel 2 im ETK.
Habe seinerzeit das Bild extra so gemacht wie die Explosionszeichnung im ETK.
Re: Hinterachsstabi
Wie schön eine kleine Denkaufgabe für den Abend
Ich hatte alles so wieder montiert, wie ich die Karre bekommen habe, hatte extra bilder gemacht.
Nun gut, dann dreh ich das ganze und der Bremsschlauch verläuft drüber .
Man merkt auch beim fahren über unebenheiten, wie die Achse hinten schwimmt, trotz neuer Dämpfer und lager usw.
Danke schönen Abend
Mfg David
Danke schönen Abend
Mfg David
Re: Hinterachsstabi
Ne, deiner scheint ja richtig zu sein...
Danke Metto. Ich schau mir das im ETK nochmal an. Evtl war ich da wirklich geistig umnachtet . Gut das es aufgefallen ist
Re: Hinterachsstabi
Ja aber meiner steht an der Karosserieaufnahme an. Naja egal laut etk scheint es ja richtig zusein.
Muss ich nochmal checken und auf jeden Fall beheben.
Mfg David
Mfg David
Re: Hinterachsstabi
Anscheinend bin ich echt zu blöd die Explosionszeichnung zu lesen. Ich glaube ich habe damals im ETK nachgeschaut und dennoch das Ding falsch rum eingebaut. Unglaublich echt.
Die Öffnung des Stabis geht Richtung große Seite Lenker? Meiner sitzt genau anders herum. Nur gut das ich jeden Tag Zeichnung lesen muss
Re: Hinterachsstabi
http://www.opel66-72.de/viewtopic.php?f ... or#p166434
Beitrag vom 29.1.2017.
Ich lösche die Bilder besser weil ja falsch montiert
Re: Hinterachsstabi
Ah, damals habe ich im WHB nachgelesen. Mal dort das Bild anschauen...
