lost my Rekord
Beitrag von lost my Rekord »
the Brain hat geschrieben: 14.03.2022, 10:56 Die Schraubenlöcher anne WaPu haben Öl rausgedrückt? Dann ist das Steuergehäuse im Sack.
Oder habe ich das falsch verstanden und du hast die WaPu demontiert um an die Gehäuseschrauben zu kommen?
Metto, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
Also es ist so!:
Nach dem Fahren habe ich immer (kleine) Ölflecken hinterlassen. Erst hatte ich den Ölpumpendeckel in Verdacht. Den habe ich aber letztes Jahr schon neu eingeklebt. Dann hatte ich den Simmerring in Verdacht. Auch die Riemenscheibe von Innen war trocken. Allerdings fand sich Öl an den langen Schraubenköpfen (bei 2). :icon_denk_01
Ich guck gleich mal ob ich ein Bild finde
Wäre dann nicht auch Öl im Wasser?
Bei mir hat die Benzinpumpe Öl am Fuß raus gedrückt. Manche haben da ne 2mm Bohrung für was auch immer und da kam es raus. War da unten auch immer alles versaut. Hab dann auch erst Pumpendeckel und Simmerring erneuert bis ich gemerkt habe das die Pumpe mich verarscht :mrgreen:
lost my Rekord
lost my Rekord
Brender hat geschrieben: 14.03.2022, 11:50 Wäre dann nicht auch Öl im Wasser?
Die Wasserpumpe ist ja abgedichtet. Von der Seite kommt kein Wasser ins Öl.
Beim Comander wars der Simmerring. Nachdem ich den Ölpumpendeckel auffe Magnetpatte plan geschliffen hatte habe ichs dann gefunden.
Nicht zwangsläufig Seb, die Sacklöcher aller Gewinde sind bündig zur Dichtfläche. Aber da ist kein Öl beim Steuergehäuse.
Sind das noch die original M7 Schrauben gewesen? Schlüsselweite 11mm.
An dem dünnen Steg innen drin. Wenn der durch gearbeitet ist schon. Hatten wir erst als Thema hier mit Bildern. Aber dann wäre wirklich Wasser im Öl.
Hoffe du hast das bissl sauber gemacht. Nach ein paar Kilometern genau schauen wo es her kommt...
lost my Rekord
Bis auf eine kurze immer noch die M7 Schrauben.
Der Knies der da drauf ist war Öl / Wasser und Straßendreck von den letzten 3 Sommern.
Brender hat geschrieben: 14.03.2022, 11:50 Manche haben da ne 2mm Bohrung für was auch immer und da kam es raus. War da unten auch immer alles versaut.
Ist als Druckausgleich, damit die Membrane sich frei bewegen kann.
Wenn dann Öl raus kommt ist der Simmerring vom Stößel Platt...
lost my Rekord hat geschrieben: 14.03.2022, 12:04 33 a Wasser und Ölpumpe reparieren (11).jpg
Auf Bild 3 sieht es so aus als wenn es oben am Kopf auch feucht ist.
Kommt es eventuell von da!?
Wie Brender schon geschrieben hat, alles vernünftig sauber machen, Fahren und beobachten...
re681 hat geschrieben: 13.03.2022, 16:50 Ich war heute in Nordkirchen ( bei mir um die Ecke )
da ist mir dieses schöne Teil über den Weg gelaufen...
Ist der Wagen hier im Forum bekannt?
re681 hat geschrieben: 14.03.2022, 15:49
Ah du Fuchs, danke! Könnte ich mal öffnen und rein schauen. Evtl kann man die überholen. Wobei dann gibt's die Membran nicht mehr oder sonstiges. Rein schauen tuh ich aber mal, kann net schaden...
lost my Rekord
re681 hat geschrieben: 14.03.2022, 15:58
Nein.
........mir ist der Wagen bekannt - wem er gehört das weiß ich nicht. Hatte den vor drei Wochen auf der B1 vor mir.....denke der hat sich irgendwann gestalkt gefühlt von mir :lol:
Brender hat geschrieben: 14.03.2022, 15:58
Ist das eine Vermutung, so wie bei den Wasserpumpen. Oder hats nen Datenblatt des Herstellers was damit bezweckt wird?
the Brain hat geschrieben: 15.03.2022, 07:08
Ist eigentlich technisch selbsterklärend.
Wenn die Bohrung fehlen würde, erzeugt die Membrane einen Über / Unterdruck im Gehäuse und müsste dagegen anarbeiten.
Diese Drücke würden auch auf den Simmerring wirken.
Den Simmerring braucht sie , weil sie durch die Einbaulage sonst mit Öl volllaufen würde und dann auch dagegen anarbeiten müsste...
