Welche Dichtung für Achsdifferential
Hallo, welche Dichtung könnt ihr mir empfehlen? Habe eventuell die von der Edelschiede im Auge. Was haltet ihr von den Ölen für Getriebe und Achse?
https://www.edelschmiede.com/shop/dicht ... interachse
https://www.edelschmiede.com/shop/getri ... 40-265-oel
https://www.edelschmiede.com/shop/set-o ... cktriebler
Zuletzt geändert von Adrian am 30.01.2018, 23:17, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Welche Dichtung für Achsdifferential
Die Dichtung ist auf jeden Fall richtig. Kannst dir aber auch eine selbst schnippeln aus Dichtungspapier oder ohne Dichtung, aber dann mit Dichtungsmasse. Geht auch.
Das Öl ist nur für Getrag Getriebe. Nicht für unsere Getriebe.
Für normales 4 Gang reicht normales Getriebeöl aus. SAE 75-90 sollte reichen.
Für Hinterachse nur Hypoidöl in SAE 75-90 oder nur SAE 80.
Getrag haut hin ......danke Jörg
Hallo, möchte später mal meine Dichtung vom Achsdeckel erneuern. Im WHB steht "....obere und untere Schraube mit Dichtungsmasse einsetzen...."
Was isn damit gemeint, 243er Loctite auf das Gewinde? oder Flächendichtmasse wo zwischen???
Zuletzt geändert von Adrian am 01.02.2018, 20:35, insgesamt 1-mal geändert.
Ich denke genauso wie es geschrieben steht. Schraube mit Dichtungsmasse einsabbern und reinschrauben.
Kann bei den Schrauben evtl. Öl hinterm Gewinde stehen?
Das würde dann durchs Gewinde nach außen kriechen.
Die untere Schraube ist auch gleichzeitig die Ölablassschraube. Die sollte schon mit Dichtmittel eingesetzt werden.
Aha, ahnte ich doch sowas. Also steht da Öl hinter.
dann nochmal für mich : Schraubenkleber auf die Schraube, oder Dichtmittel .......oder eh egal.
Kein Kleber. Willst du ja auch mal wieder abbekommen.
Bin da gerade echt schwer von Begriff. Denke mich um Kopf und Kragen .......Jörg, was genau würdest du nehmen. Irgendein Loctite? Habe da lediglich das blaue Flächendichtmittel zB für die Ölwanne, oder die blaue Schraubensicherung - glaube 243.
Boah ........und das einfach auf das Gewinde?
Kein Kleber, keine Schraubensicherung.
Das Flächendichtmittel geht dafür. Einfach einen Kranz auf das Gewinde. Die letzten 5mm vor dem Schraubenkopf. Das sollte reichen.
vielen dank deiner Geduld. Genauso werde ich es machen.
Aber fettfrei machen würde ich die Schraube vorher.
[mention]Adrian[/mention] So ist´s recht.
