Kennung Differential Übersetzung???
Hi, könnt ihr mir bei den Daten des Differential meiner Hinterachse weiterhelfen - welche Übersetzung usw?
Re: Kennung Differential Übersetzung???
besser bekannt als 35/9=3,89
Danke :wink:
Ergibt sich also rein rechnerisch mit 35 durch 9 = 3,89
:icon_alt_01 .......ahh, es kann so einfach sein :lol:
Commodåren
Beitrag von Commodåren »
And if there is no engraved numbers visible on the crown wheel, count the crown wheel and pinion teeth and then divide the crown wheel teeth with the pinion teeth.
Perfect, thank you :wink:
Habe ja gestern abend gewechselt. Bevor ich die Öle gewechselt habe, habe ich den Wagen im Gang auf der Bühne warm laufen lassen. Nachdem ich den Deckel vom Differential abgenommen habe sah es wie auf dem Foto aus. Ist der Schaum normal? Wasser?
Das sind Wasserablagerungen. Die kommen durch das Druckausgleichsventil oben auf dem Differenzial.
Möglichst vollständig entfernen mit einem fusselfreien Tuch und auch das Gehäuse auswischen sollte reichen.
Auch wenn ich garnicht bei Regen oder Nässe fahre :roll: ?hatte eine Regenfahrt vor eineinhalb Jahren. Oder reicht da die Luftfeuchtigkeit der Umgebung aus?......ansonsten den Rest wie beschrieben erledigt.
Driver
Beitrag von Driver »
andere Anmerkung wenn Du das Auto auf der Bühne mit ausgefederter HA und einglegtem Gang laufen lässt, ggf. auch noch mit höherer Drehzahl tust Du deiner Kardan, bzw. den Gelenken keinen gefallen...
Also wenn sowas nicht undbedingt sein muss würd ich es lassen.
Das Diffgehäuse kannst Du auch sehr bequem mit billigem Malerpinsel und Bremsenreiniger/Verdünnung reinigen. Mit ner Dose Bremsenreiniger kannst Du auch sehr bequem ausspühlen.
Der Bremsensreiniger verfliegt sehr schnell und stört so später nicht.
Da habe ich mir ehrlich gesagt keine Gedanken drüber gemacht, mit dem laufen lassen auf der Bühne - danke deinem Hinweis. Und ne Dose Bremsenreiniger war auch mit von der Partie.
Motorwagen
Beitrag von Motorwagen »
also für mich sieht das nicht nach Wasser aus, sondern der Schaum kommt durch das laufen lassen. Das Tellerrad panscht ja im Öl und schleudert es duch den Kanal hoch zu den Lagern vom Triebling
.......habe nachgedacht :lol: ja, das Aufschäumen sollte vom laufen lassen kommen. In der abgelassenen Brühe war nach einiger Standzeit nichts mehr zu sehen von dem Schaum.
Na also.....
