rein interessehalber 1.9 ohne das S hat wieviel Ps
Wenn ich einen 1.9 cih motor habe bei dem hinter dem 1.9 gleich das Sternchen kommt ohne das S ist es dann ein 90 Ps motor?
Einer von fünf
Re: rein interessehalber 1.9 ohne das S hat wieviel Ps
Kommt drauf an. Hatte schon beides 19* = 75PS und 19* = 90PS
chrome doesn't bring you home
It is a 75ps 19N motor. Some time around 1975 the lead content in the gasoline sold in Germany was reduced and motors got an * in the motor number from there on. There is no pre -75 19N motor, the 19N substituted the earlier high compression 83ps 17S motor.
Commodåren hat geschrieben: ↑13.02.2018, 17:22It is a 75ps 19N motor. Some time around 1975 the lead content in the gasoline sold in Germany was reduced and motors got an * in the motor number from there on. There is no pre -75 19N motor, the 19N substituted the earlier high compression 83ps 17S motor.
So dachte ich mir das auch, wollte nur sicher gehen.
Ich hab mir heute einen Wagen angeschaut in dem dieser Motor verbaut war.
Gruß von der Heidelsburg
Danke für eure Hilfe
Einer von fünf
