Endlich mal wieder Stoßdämpfer
- Durchgewurstelt
Möchte meinen Wagen nach 7 Jahren nochmal neue Sportliche Dämpfer gönnen. Habe momentan die Kayaba Gas a Just drin.
Also Bilstein B6 oder Koni
Wer hat Erfahrungen mit beiden gesammelt?
Zuletzt geändert von Durchgewurstelt am 22.02.2018, 18:10, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Endlich mal wieder Stoßdämpfer
schließ mich mal am werde wohl Koni Classic kaufen.
Hinten gibt es offiziell noch und vorne passen die des Camaro (1967-1969 mit ein wenig feilen)
Soweit ich mich eingelesen habe, kann es bei neuen Gasdämpfern dazu kommen, dass der Wagen höher liegt.
Da der Dämpfer ganz ausfedert im Gegensatz zu den Öldämpfern die sich auf das Niveau der Federn einpendeln (falls sich diese im laufe der Zeit gesetzt haben)
Ich fuhr beide.
Bilstein sind sportlich und sehr straff, halten den Wagen gut in der Spur und machen Spaß.
MIR waren sie zu hart.
Koni Rot fahre ich jetzt.
Durch die Möglichkeit der Einstellung kann man die Dämpfer individuell abstimmen.
Sehr gute Straßenlage und der Komfort ist angenehm.
Für MICH die bessere Wahl.
Einer von fünf
- Durchgewurstelt
Danke das ist das was ich mir schon so gedacht habe. Ich habe dicke Federn drin und in Verbindung mit den Kayaba schon recht stramm aber Ok.Pfälzer hat geschrieben: ↑22.02.2018, 17:50 Ich fuhr beide.
Was sind dicke Federn? Zu dem Thema Dämpfer, ich fahre auch die Koni Classic und würde es immer wieder tun. Man sollte auch bedenken, dass ein harter Dämpfer auch die Karosse mehr beansprucht.
- Durchgewurstelt
Vorn 15mm Draht und hinten Caravan 14,xx
Habe nur Bedenken das mit den Koni die Räder dann wieder schleifen.
- Höxteraner
Wo bekommt man die Bilstein B6 fürs Commo Coupe her?
Hi, ich fahre vorne und hinten rote Koni's - und diese halb zu gedreht. Sehr angenehm zu fahren.
- Commocruiser
Habe Spax drin, auch einstellbar. Bin sehr zufrieden damit: https://www.spax-deutschland.de/product ... s_id=37804
Gruß Sven
.....Website nicht erreichbar? Ist die Adresse richtig? LGhelicopterbig_joe hat geschrieben: ↑22.02.2018, 22:09.....von www.stossdampfer-boettinger.de
ich ziehe sie Koni rot, Classic und gelb vor.....!
Moin Männers,
habe Koni Gelb, Bilstein, Originale, Kayaba und seit letztem Jahr auch die Spaxdämpfer vorne und hinten verbaut,
im Vergleich zu allen anderen Dämpfern sind die Spaxdämpfer am schönsten zu fahren.
Wenn Du bei dem Leidinger direkt bestellst und Dich als Forum-Mitglied vorstellst, bekommste noch einen Rabatt und die Dämpfer waren innerhalb von 4 Tagen da.
Ralf
Ralf
Rekord C 2 TL
Rekord C 2 TL
- Durchgewurstelt
Die Spax sind auch mit Abstand die teuersten Dämpfer.
Sind ja unterschiedliche Meinungen hier.
Sportlich straff ja aber mit einer etwas wecheren Abstimmung als mit den Kayaba das wäre das was ich mir vorstelle.
Hatte früher im Commo gelbe Koni und das war zu hart.
