Was darf ich ziehen? Gesamtgewicht 3,5T?
Servus,
ich bin heute etwas stutzig geworden. Bisher habe ich mir keine Gedanken darum gemacht aber zur Zeit interessiert es mich dann doch. Ich hab nen 0815 Standard Führerschein. Ohne schnick und schnack. Was darf ich dann für Hänger ziehen? Habe bei der Zulassungsstelle angerufen und die meinte nachdem sie das Jahr erfahren hat wann ich den Führerschein gemacht habe das ich ein zulässiges Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen fahren darf. WTF? Ohne besseren Führerschein kann ich mit nem Gespann von 3,5T rum fahren? Hat die Dame da recht? Sonst gibts keinerlei Einschränkungen solange man da darunter bleibt.
Das würde Bedeuten wenn das Zugauto 1,5T hat und der Hänger 500kg, darf ich auf den Hänger nochmal ein Auto mit 1,5T packen?
Re: Was darf ich ziehen? Gesamtgewicht 3,5T?
Kommt drauf an, was in deinem Führerschein steht. Ich würde tatsächlich mal bei der Polizei fragen, wenn du es nicht genau deuten kannst.
Es gibt auch noch Fristen, ab denen es spezielle Führerschein für Anhänger mit/ ohne Bremse und deren Zuladung gibt.
Auch bei der Umschreibung von der alten Klasse 3 auf diese Buchstabenklassen gab es viel hin und her.
- Durchgewurstelt
Es zählt immer das ZGG.
Also Bsp an mir
unser Omega B hat 2300kg ZGG
also darfst du einen Hänger mit 1200kg als Einachser anhängen.
keine Trailer Pferdeanhänger usw
Also Bsp an mir
- Durchgewurstelt
Die Klasse B genügte für das Mitführen eines Anhängers über 750 kg nur dann, wenn die zulässige Gesamtmasse (zGM) der Kombination (Zugfahrzeug und Anhänger) nicht mehr als 3.500 kg beträgt und die zGM des Anhängers nicht das Leergewicht des Zugfahrzeuges überstieg. Für schwere Anhänger war die Klasse BE erforderlich.
Achso. Jedes Auto hat ein eigenes ZGG? Ich muss gestehen ich hab davon ja null Plan. Hat mich noch nie interessiert.
Das steht dann um Fahrzeugschein oder?
Ich bin zu jung Jörg. Bei mir gab es keine Zahlen mehr Polizei währe auch ne Idee...
Ich checks net sorry. An den normalen Führerschein ist also maximal 750kg Anhänger zulässig richtig?
- Vincent Vega
Hängt davon ab wie alt du bist also wann du deinen Autoführerschein gemacht hast,ich bin 81ger Jahrgang und musste um 2Achsige und schwerere Anhänger zu bewegen noch einen extra Führerschein machen.
Patrick
Patrick
- Vincent Vega
Aber anscheinend gibt es da auch schon wieder Änderungen/Anpassungen. Ich würde einfach mal bei ner Fahrschule Anfragen, die sollten es wohl wissen.
Patrick
Patrick
ui hier steht ez aber vieeel Unfug!
Also FE Klasse B ohne Schlüsselzahleintrag berechtigt zum führen von:
- Kraftfahrzeuge (außer solche der Klassen AM, A1, A2 und A), mit einer zulässiger Gesamtmasse von nicht mehr als 3500 kg (max 8 Personen).
- mit Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 750 kg oder mit einer zulässigen Gesamtmasse von über 750 kg, sofern die zulässige Gesamtmasse der Kombination 3500 kg nicht übersteigt.
Mit freundlichem Gruß
Billy
Billy
Ich danke dir.Billy hat geschrieben: ↑03.06.2018, 06:24 ui hier steht ez aber vieeel Unfug!
Also wenn ich das nun richtig lese, hat die Junge Dame recht. Welcher Hänger hinten dran hängt ist im Prinzip egal solange das ganze Gespann nicht mehr als 3500kg wiegt. Vorausgesetzt natürlich das Zugauto darf auch mehr als 750kg ziehen .
Brender hat geschrieben: ↑03.06.2018, 07:06Ich danke dir.Billy hat geschrieben: ↑03.06.2018, 06:24 ui hier steht ez aber vieeel Unfug!
deine Interpretation ist falsch.
Du darfst ein Fz mit ZGG von 3500kg fahren + 750kg Anhänger = 4250kg
hat der Anhänger ZGG von mehr als 750kg, dann darf das Gespann 3500kg nicht übersteigen.
Billy
Billy
Gott ist das kompliziert . Kein Wunder das da keiner durchsteigt....
Danke dir Billy!
Danke dir Billy!
Ich bin mir da nicht so sicher [mention]Billy[/mention]
Laut dieser Beschreibung hier passt deine Erläuterung auf den B96 Anhänger-Führerschein.
PS: Genau wegen diesem durcheinander habe ich vor ein paar Jahren den BE nachgeholt...
- Uwe ausm Ländle
einer der wenigen vorteile, wenn man alt ist und den führerschein schon ewig hat. man fast alles fahren und ziehen
na dann les es doch bitte genau nach, du wirst schon den Unterschied zum B96 erkennen!
Billy
Billy
