Reservekanister im Reserverad
Re: Reservekanister im Reserverad
Das mufft.... lass es
Ich hab einen runden Kanister mit einer BMW Prägung liegen. Passt genau in eine 14Zoll Felge. Leider nicht in eine 13 Zoll Felge.
Hab ich aber noch nicht eingebaut, weil ich mir noch eine Halterung dafür bauen muss.
Bin mir auch garnicht sicher, ob ich den noch einbaue, wegen müffeln und weil ich mit meinen 55Liter Tank 600km fahren kann. Brauch ich eigentlich nicht wirklich.
Wenn der dicht ist, müffelt auch nix.
Was hat der für ein Fassungsvermögen?
Er ist dicht und müffelt .
Das könnte man mit einer neuen Dichtung beheben. Es sind diese handelsüblichen Dichtungsgummis für Bundeswehrkanister.
Befestigung im Rad ist ja nicht schwierig. Gewindestange zwei Metallteller und mindestens eine Flügelmutter - fertig.
Reserveradbefestigung ist doch mit Spanngurt, da passt sogar ein eckiger 5 Liter Kanister. Im umgedrehten Reserverad.
Oder so.
Ich war jetzt auf dem Trip - hinter dem Reserverad.
Der rostige Rest den du da hast, mach da bloß keinen sprit rein. Von innen ist der bestimmt auch nicht so grandios. Trau dem bloß nicht was druck/ausdehnung usw. angeht, wenn der nur etwas abgast brennt das alles nieder bei nem kleinen Funken.
Und für Wasser fürn kühler taugt das auch nicht, dann rostet es von innen noch weiter.
Schönes stück Anschaungsmaterial, aber nichts brauchbares für den eigentlichen zweck. Ich hatte so nen Allboy Kanister, top zustand, aber die sind heute auch nicht mehr zugelassen weil sie brandgefährlich sind.
Warum sollte ein Allboy Kanister keine Zulassung mehr haben?
Ist aus Metall und hat Gummiverschluß. Aufbau ähnlich/gleich Bundeswehrkanister.
Und der TÜVler fand meinen sogar sehr originell. Ist auch immer befüllt im Fahrzeug, hat noch nie gemüffelt.
Das ist der aus dem e30 passend für die 14 Zoll Serien Räder.
Wenn der nicht jahrelang im feuchten Kofferraum oder Keller liegt, oder sonst wie rumgeschmissen wird, sind die 100% dicht.
Ab 15 oder 16 Zoll hat der dann 9 Liter Fassungsvermögen und im Reserverad ist nix davon zu sehen
Gruß Pite
69er Rekord C 2TL
69er Rekord C 2TL
- Uwe ausm Ländle
sieht doch scheisse aus
wenn ich von hinten ins reserverad schuen würde
