Pilkington Frontscheibe
.....habe mir vorhin mal meine neue Frontscheibe genauer angeschaut, nachdem ich mal etwas mehr Zeit gefunden habe. Sagt mal, ist es normal das da irgendwo im Sichtfeld rechts oben Fahrerseite so zwei Buchstaben "AS1" stehen. Haben die da bei Pilkington nen Oberknall Also ich konnte da jetzt keinen Aufkleber oder Druck fühlen - habe den Eindruck, das es zwischen dem Glas ist. Bei der zweiten Scheibe ist es genauso. Hat jemand von euch ähnliches?
Re: Pilkington Frontscheibe
[attachment=0]Screenshot_20181123-214157.png[/attachment]
Habe Pilkington gegoogelt
Gruß Carsten
Ja danke erstmal dem Hinweis. Habe auch nochmal geschaut.
Die Scheiben haben ja unten in der Ecke schon nen viel zu fetten Druck bzw Stempel. Warum dieses verschissene AS1 nicht mit darein??? sehe gerade auf dem Foto......bzw glaube es zu sehen, das da sogar AS1 drauf steht.
Ich habe eine Scheibe von denen im Ascona mit Fingerabdrücken auf der Folie vom Verbundglas.
Du haste eine Scheibe mit Keil, also in diesem Bereich eine Lichttransmission kleiner 70%. Unterhalb dieser AS1 Kennung muss die Lichttransmission mindestens 70% betragen - die „Deppen“ von Pilkington müssen also in deinem Fall die Scheibe für die Homologierung so kennzeichnen sonst nicht konform mit ECE43R.
Mit königsblauen Grüßen
Frank
Frank
Moin, ja danke der Erklärung. Ist so auch nachvollziehbar. Naja, einwenig dezenter wäre schon schön gewesen .
Aber nen Fingerabdruck in der Scheibe ist ja auch der Hammer
Moin Adrian, wenn ichs richtig erinnere, hab ich auf meiner Blaukeilscheibe aus den Neunzigern auch so eine
Kennung . Der Balken über AS1 sitzt allerdings am auslaufenden Ende des Keils und außen.
Hersteller weiß ich nicht, könnte was finnisches sein. Bilder gehen momentan leider nicht .
Wieviel hatt jetzt so eine Scheibe gekostet wenn ich fragen darf und wenn man mit mehreren bestellt wird es billiger?
Frage weil ich bestimmt auch in Zukunft so eine haben möchte nur jetzt ist erst was anderes dran.
Gruß Carsten
Moin Uli, von Pilkington und Herkunft ist Finnland.Motorbremse hat geschrieben: ↑24.11.2018, 08:36 Moin Adrian, wenn ichs richtig erinnere, hab ich auf meiner Blaukeilscheibe aus den Neunzigern auch so eine
Bei Pilkington/NGS in Bochum letzter Stand ca 238€ mit Mehrwertsteuer......und als Sammelbestellung ca 8-10€ billiger. Das wäre der Preis für Klarglas mit Keil.
OK danke dann weiß ich schon Mal bescheid.
Gruß Carsten
Für mich sieht das wie links oben aus und da gehört das auch hin. Haben heutige Scheiben mit Keil auch.
Ja, Stefan richtig .......von aussen rechts oben Fahrerseite
Na du bist mir eine Pfeife...
