Seite 2 von 2
Re: Sparrekord
Verfasst: 15.02.2019, 22:38
the Brain hat geschrieben: ↑14.02.2019, 23:00
.....die Leiche von Kollegah hat die Verkleidung und die von , Sch.... hat sich gerade vorgestellt mit seiner Leiche, hats auch...
Matze war das. Der Kollege von LeichenwagenJörg.
Re: Sparrekord
Verfasst: 22.02.2019, 13:13
Henning hat geschrieben: ↑14.02.2019, 21:13
Keine Aschenbecher hinten.
Kein Zigarettenanzünder
Keine Uhr.
Kein abschließbares Handschuhfach.
Keinen Dimmer
Die hinteren Ausstellfenster sind ja schon fast unpassend.
Re: Sparrekord
Verfasst: 22.02.2019, 18:21
von JPS
Was eigentlich komisch an den Spar-rekords ist, ist die Tatsache das es ja für den Hersteller eigentlich mehr Aufwand ist die Fensterrahmen in Wagenfarbe zu lackieren. Sieht zwar billiger aus, kostet aber eigentlich mehr in der Herstellung.
Sind die Rahmen eigentlich nur abgeklebt und übergelackt worden oder wurden die schon vor der Montage lackiert? Schau doch bitte mal bei den Gummirändern am Austellfenster nach ob man da was erkennen kann bis wohin die Farbe reicht.
Re: Sparrekord
Verfasst: 22.02.2019, 19:45
von Henning
Mach ich gerne.
Kann aber was dauern, habe ich erstmal weggestellt.
Zuhause steht noch zuviel anderer Krempel....
Denke nächste Woche bin ich am Auto.
Re: Sparrekord
Verfasst: 24.02.2019, 01:11
von stt1
JPS hat geschrieben: ↑22.02.2019, 18:21
Nicht sicher von "Sparrekord Serie I" - in Serie II war Fensterrahmen nicht Alu, aber Stahl. Und lackiert vor der Montage.
Re: Sparrekord
Verfasst: 24.02.2019, 01:35
von JPS
stt1 hat geschrieben: ↑24.02.2019, 01:11
Kollege hatte vor Jahren einen 70-71er Export gekauft mit der "günstig" Ausstattung und 1 Hand mit 46.000 km. Der hatte auch lackierte Rahmen aber die Waren auch aus Alu. Kann mir nicht vorstellen das irgendwer in einer Produktion von weichem Alu auf Stahl umsteigt nur weil die Lackiert werden sollen. Vorallem wenn das Aluzeug schon vorhanden ist und nur Farbe braucht.
- 0a_1.JPG (23.35 KiB) 2754 mal betrachtet
Der Wagen war am Ende ein Rekord SLS Custom (Spar-Luxus-Sprint)
Also Spar (Sitze)-Luxus (Chrom)-Sprint (DZM und Zusatzinstrumente) Custom (2,0s - Weidnerfedern und Ronal Alus).
Re: Sparrekord
Verfasst: 24.02.2019, 07:33
von Joan
Ich könnte mir auch gut vorstellen das Opel damit gewisse Techniken oder Märkte austesten wollte.
Der Sparrekord ist ja optisch mehr oder weniger genauso weit vom Rekord weg wie der Commodore.
Wenn Opel wissen will ob sich sowas verkauft und dabei Produktionstechnisch noch was rauszuholen ist, machen gewisse Entwicklungskosten sinn.
z.B. warum bekommt der Sparrekord einen exklusiven Tacho? Oder kann man Alu wirtschaftlich lackieren?
Re: Sparrekord
Verfasst: 24.02.2019, 09:20
von Motorbremse
Immer wieder interessant.
@JPS Andreas, der von dir gezeigte scheint eine durchgehende, lackierte Zierleiste am Kofferdeckel zu haben?
Kann sein ich täusche mich.
Und dafür keinen Griff ? Und ich dachte Spar- bzw. Spezialrekord gab's nur als Zweitürer ?
Wie gesagt, immer wieder interessant und zu wenig bekannt.
Re: Sparrekord
Verfasst: 24.02.2019, 15:35
von stt1
4-Türig Sparrekord? Soweit ich weiss wurde es nicht offiziell herstellt, nur 2-Türig...
Motorbremse: "eine durchgehende, lackierte Zierleiste am Kofferdeckel"
Kann sein ein lackiert Motorhaubenleiste.
Re: Sparrekord
Verfasst: 24.02.2019, 15:54
von JPS
Motorbremse hat geschrieben: ↑24.02.2019, 09:20
"Export" heisst das. hatte ich oben aber auch dazugeschrieben.
Der hatte weder Griff noch Leisten am Deckel, nur lackierte Zierecken hinten.
Re: Sparrekord
Verfasst: 24.02.2019, 17:37
von Motorbremse
@JPS Ja okay, danke, dann haben mich meine Augen getäuscht
Also ist Export hier bei uns eigentlich nicht bekannt.
Wenn ich mich richtig erinnere, lief der in Deutschland angebotene Spar-Rekord unter "Rekord Spezial" ?
Re: Sparrekord
Verfasst: 24.02.2019, 18:01
von Motorbremse
@stt1 stt1 hat geschrieben: ↑24.02.2019, 15:35
Hi Saku ,das Foto ist nicht gut, ich glaube er hat keine Leiste, siehe Ecke links - da ist doch ein Absatz ?
Re: Sparrekord
Verfasst: 13.03.2019, 20:45
von Henning
Soo
War Heute am Auto, leider kein Foto gemacht.
Die Rahmen sind innen und aussen in Wagenfarbe lackiert und dann erst mit der Dichtung versehen worden.
Was für n Aufwand für ein Billigmodell...
Motor läuft bei Benzin in den Vergaser.
Der fliegt raus, also falls jemand nen 1,7n Leistungsverweigerer braucht....
Re: Sparrekord
Verfasst: 14.03.2019, 07:49
Joan hat geschrieben: ↑24.02.2019, 07:33
Ausser das die Zeigerblende Schwatt ist ist an dem Tacho nix besonderes glaube ich. Zumindest meine ich das 3te Design der bis Fgstnr Tachometer zu erkennen.
Gabs regulär die letzten 3 Monate vor der Modellpflege. Und das irritiert mich etwas.
