unterschied zwischen L Coupe und S Coupe
NoCommo
Beitrag von NoCommo »
Moin bin neu hier habe auch gleich mal eine Frage undzwar worin liegt der unterschied bei einem L Coupe und einem S Coupe ist die S variante die "Sparvariante" von der ich mal gehört hab oder wie ist das ps Vorstellung folgt sobald Bilder gemacht sind)
Der Redundant
Beitrag von Der Redundant »
es gibt die "L-Ausstattung", eine etwas aufgewertete Variante mit Stoßstangenhörnern, mehr Chromaplikationen im Innenraum und (ich glaube) Liegesitzen. Das "S" bezieht sich auf den Motor (wenn es nicht grade ein Rekord S 1900 ist). Der S 1900 ist besonders gut ausgestattet, die S-Motoren haben im Vergleich zu den Normalbenzinern eine höhere Verdichtung (und somit mehr PS und Drehmoment).
Die Billigversionen hießen Spar- oder bei in späteren Jahren auch Export-Rekord. Aber die gab es meines Wissens nicht als Coupé.
Thorsten
Zuletzt geändert von Der Redundant am 23.06.2008, 23:37, insgesamt 1-mal geändert.
NoCommo
vielen Dank für die Antwort hatte der Rekord 1900S auch ein S Emblem hinten oder nicht
Der Redundant
NoCommo hat geschrieben:vielen Dank für die Antwort hatte der Rekord 1900S auch ein S Emblem hinten oder nicht
Das "S" hatte nur der S1900 aus der Schweiz.
NoCommo
Nun bin ich mir gar nicht sicher ob ich einen L Coupe habe oder ein S Coupe vielleicht kannst du mehr helfen wenn du fotos von bestimmten bereichen hast wie gesagt stelle Bilder die nächsten Tage rein
NoCommo
haben willst meinte ich
Der Redundant
wenn der Wagen nicht aus der Schweiz kommt, hast Du keinen S1900!
Aber auch die Ausstattungsvarianten sind im Prinzip mittlerweile belanglos. Die drei wichtigsten Kriterien sind Karosseriezustand, Karosseriezustand, Karosseriezustand.
In allen Ländern außerhalb der Schweiz gab es keine S-Modelle, sondern nur S-Motoren.
Thorsten
Hi,aber Coupes gabs doch eh nur mit L-Ausstattung?
Uli
Der Redundant
Motorbremse hat geschrieben:Hi,aber Coupes gabs doch eh nur mit L-Ausstattung?
Uli
Stimmt, da war was! 8) Wobei ich eher sagen würde, es gab sie nicht in Standardausstattung (denn Sprint und GS haben ja noch mehr zu bieten als die L-Ausstattung). :wink:
Thorsten
