ich habe weitere Tachos, Uhren und Dimmer bekommen, die ich mir als Spender hinlege.
Müssen natürlich alle gemacht werden, sollte davon etwas gebraucht werden.
Ich wundere mich über den Variantenreichtum.
Schwarze Kappe auf den Zeigern sehe ich zum ersten Mal.
Varianten des Instrumentenkombi
Re: Varianten des Instrumentenkombi
Das sind unten die drei Designs die es zur kleinen Uhr hatte. Das Design mit der schwarzen Kappe gabs nur so ca. drei Monate. Sommer bis Herbst 69.
Bei der großen Uhr hats aber auch Unterschiede und demnach auch beim Tacho/DZM. Das hats mit und ohne kleinerer Zwischenstriche auf der Skala.
Also zwei Basisdesigns mit jeweils drei bzw. zwei Varianten.
Dazu dann aber auch sicherlich die Option das sich die Zulieferer nicht einig waren bzw. für manche Nuance verantwortlich gewesen sind. Zumindest ab Fgstnr.
wo ich wieder daran erinnert werde, das ich dir noch 2 kleine Uhren zur Überholung zusenden wollte.....
- zeitmaschine
Variantenreichtum....hab gerade vier Bretter vom Kadett B hier liegen. Vermutlich hab ich noch zehn andere. Aber alle unterschiedlich. Was ist besonders toll finde, selbst die Richtung der Ziffern bei 40 Km/h ist teils unterschiedlich.... Was müssen das noch für Zeiten gewesen sein als irgendwer entscheiden hat silber als Nadelblende ist unhipp....aber jetzt werden die schwarz? Oder: ne das geht so gar nicht, die Ziffern müssen ab sofort andersrum?
Die Zifferblätter der Uhren sind richtig.
Es gibt ein ungeschriebenes Gesetz bei Uhrenzifferblättern.
Sind die Zahlen im Kreis geschrieben, wird alles unterhalb von 9 und 3 Uhr möglichst leserichtig gesetzt.
Betrifft also die 4, 5,7 und 8.
Die 6 versteht sich von selbst.
Bei den Tachos hat sich da halt niemand dran gehalten.
Demnach sind jeweils in den äußeren Bilder die 40 und 140 falsch.
zeitmaschine hat geschrieben: ↑17.06.2020, 15:12 Variantenreichtum....hab gerade vier Bretter vom Kadett B hier liegen. Vermutlich hab ich noch zehn andere. Aber alle unterschiedlich. Was ist besonders toll finde, selbst die Richtung der Ziffern bei 40 Km/h ist teils unterschiedlich.... Was müssen das noch für Zeiten gewesen sein als irgendwer entscheiden hat silber als Nadelblende ist unhipp....aber jetzt werden die schwarz? Oder: ne das geht so gar nicht, die Ziffern müssen ab sofort andersrum?
mp3 hat geschrieben: ↑17.06.2020, 15:55 Die Zifferblätter der Uhren sind richtig.
Erstaunlich
- zeitmaschine
Fehldrucke wie bei Briefmarken. Extrem gesuchte Sammlerstücke. Ich nehme realistische Gebote entgegen. Gute Autos als Anzahlung sind ok.
