Bezugsquelle Norma Rohrschelle
Hat jemand zufällig eine Idee wo man NORMA Rohrschellen bekommt ?
Ich bräuchte eine Abgasrohrschelle aud der ACCUSEAL Reihe.
Datenblatt und Artikelnummern bekommt man ja problemlos beim Hersteller.
Mit bestellen siehts anders aus....
Norma verweist auf die Fachhändler, die örtlichen Teilehöker zucken mit den Schultern und Online siehts auch mau aus...
Danke schon mal.
Danke schon mal.
Re: Bezugsquelle Norma Rohrschelle
Versuchs Mal hier
https://www.schellen-shop.de/hersteller/norma/?nbnet=0
Hast du das mal über z.B. Wessels und Müller oder Stahlgruber,
oder einen anderen von den großen Teilehökern versucht?
Ich wohne zwar nur 10 Kilometer von der Stanzerei entfernt, komme da aber auch nicht dran.
Die Standard-Rohrschellen bekommt man hier in jeden Baumarkt.
Aber für diese gesuchten Abgasschellen hab ich auch keine wirkliche Idee.
Rolf
Rolf
Zuletzt geändert von Agent-P am 29.12.2020, 01:28, insgesamt 1-mal geändert.
#2870
#2870
Wasn da so besonderes dran?
Genau weiss ich das auch nicht, hatte noch keine in der Hand, hab's auch nur gegoogelt.
Ich denke aber, die sind breiter und vom Schraubmechanismus her stabiler.
Gruss
Rolf
Gruss
Rolf
#2870
#2870
Meinst du solche V-Band Schellen??
Dazu brauchst du auch die passenden Rohrflansche. Bei uns in der Firma verwenden wir so n Zeug. Ich kann nachfragen, wo man die bekommt. Wenn du willst...
LG Oliver
LG Oliver
Hallo Miteinander,
danke für Eure Antworten.
Um diese Schellen geht es:
Das sind relativ breite und stabile Edelstahlschellen. Konkret brauch ich eine mit 65mm Durchmesser.
Diese Schelle war vorher auch drauf und die möchte ich halt wieder - dachte nicht, das dies ein Problem wird.
Mein eigentliches Problem ist: Bestell ich die Schelle nach der Ersatzteilenummer (BMW) kommt zwar die richtige Ausführung, aber der falsche Durchmesser. Sowohl Online, als auch beim freundlichen als Original ET. Geliefert wird immer 70mm.
(Preislich sowieso ein Thema: Beim örtlichen freundlichen an der Theke: 50 Euro +, bei einem anderen freundlichen online 30 Euro incl., bei daparto mit nach Orginalteilenummer: 11,60 incl. - In allen 3 fällen ist es die Norma Schelle, da Orginalteil sogar zusätzlich mit der richtigen Herstellernummer.)
Problem ist, das unter der richtigen ET Nummer anscheinend der falsche durchmesser in den Systemen ist.
Leider sortieren Stahlgruber, Trost etc. nur nach Fahrzeugen und Teilenummern. Also ist es schwierig an die Schelle zu kommen, da die den Durchmesser oft gar nicht im Computer haben und auch nicht einfach nach Schelle suchen können.
Ne normale 08/15 Rohrschelle in Stahl bekomm ich immer, zumindest Online - Die Händler zumindest bei mir vor Ort sind Normteilemässig sehr schlecht sortiert, bzw rufen preislich für eine Stahlschelle für die ich 7-8 Euro im Versandhandel zahle 30 Euro + ! auf... und das Ding ist nicht mal am Lager.
Mir gehts da eigentlch mitterweile ums Prinzip... momentan habe ich eine U Bügelschelle drauf, die Ihren Job macht (selbst die musste ich bestellen da der benötigte Durchmesser im lokalen Handel absolut nicht aufzutreiben war...)
Wenn ich meine Wunschschelle nicht finde wirds halt ne breite Edelstahlschelle aus der Bucht. Lustigerweise ist da das Angebot am grössten, bei Daparto und anderen Online Portalen findest Du nur was wenn Du eine Teilenummer hast. Die Schellen gibt es, keine Frage, sogar günstig - aber finden ist das Problem.
Vermutlich nicht die Lösung deines Problemes, aber vielleicht hilt´s ja wenigstens bei der Suche.
Norma macht da in den Abmessungen noch mal Unterschiede:
65mm = 2,5 Zoll
70mm = 2,75 Zoll
Schick mal deine Teilenummern, auch wenn die falsch sein sollten.
Ich will absolut nix versprechen, aber ich kann´s ja wenigstens mal versuchen....
Rolf
65mm = 2,5 Zoll
70mm = 2,75 Zoll
Rolf
#2870
#2870
- 1/2-Motor-Ralph
Ihr habt Probleme...
Tipp: Beim Moppedladen (z.Bsp. Louis) gibts alles mögliche an Auspuffschellen in allen Varianten und Materialien !
Der frühe Vogel ist ein Ei...
Für meinen Kadett D habe ich gestern für den Schlauch anner Wasserpumpe (ca. 65mm) diese Schelle bestellt - erst mal zum Ausprobieren, weil ich den Schlauch mit den Standard-Schlauchschellen nicht dicht kriege und sie sich tief in das weiche Schlauchmaterial drücken.
Die Dinger nennen sich (glaube ich) Gelenkbolzenschellen.
https://www.ebay.de/itm/Edelstahlschell ... 2749.l2649
Ich bin gefangen im Körper eines 20-jährigen
gibts auch in breiter (25mm) und mit gummischonenden Rändern:
https://www.ebay.de/itm/Massive-Gelenkb ... 4863347136
Ich kann dir auch nur zur Spannbackenschelle raten.
Ist die technisch bessere Lösung.
Habe die an meiner BMW /7 seit über 20 Jahren in Edelstahl montiert.
Sieht gut und original aus, zieht wirklich rund und dicht und wird dabei nicht krumm.
Die alten krummen original-Schellen habe ich noch, die passen aber nicht bei dir...
Norbert
Norbert
Schick doch bitte mal die BMW Teilenummer und deine Fgst.-Nr. (die letzten 7 Stellen).Driver hat geschrieben: ↑29.12.2020, 11:27 Hallo Miteinander,
Kannst Du per PN machen wenn Du Bedenken hast.
Ich arbeite bei BMW und kann gerne schauen was es mit der TN auf sich hat.
Gruß Pite
69er Rekord C 2TL
69er Rekord C 2TL
Hallo Georg,
tatsächlich schwer zu finden. Diese dürfte dem Gesuchten entsprechen: https://www.ebay.de/itm/Genuine-Land-Ro ... OSwHU9eDmF Ob es Edelstahl ist, kann man nicht entnehmen. Vielleicht sind die gezeigten Nummern jedoch hilfreich.
