Gummis für Auspuff
Sebinho
Gummis für Auspuff
Beitrag von Sebinho »
Hallo zusammen!
Ich bin auf der Suche nach den Aufhängegummis meinen Auspuff.
Kann ich auch Gummis anderer Opel-Modelle nehmen?
VIELEN DANK
Hi,
das Zeug ist recht universell. Da muss nicht mal unbedingt Opel draufstehen, beispielsweise Mercedes verwendete die gleichen Ringlein. Hauptsache Gummi-Ring und ein einigermaßen passender Durchmesser, soll ja weder anschlagen, noch durchhängen...
Am Besten, Du nimmst ein Muster mit zum Fachhandel, dann sollte Dir geholfen werden. Dürfte sogar bei Pit Stop oder ATU klappen.
Bis dann
Sebinho
Hallo Michael!
Danke für die Antwort.
Leider habe ich kein Muster, Kannst du mir vielleicht die Maße geben?
Tausend Dank
Klar. Ich gebe Dir mal die Maße der originalen Gummis meiner noch einzubauenden GS/E-Anlage. Dort wurden zweierlei Gummis verbaut, Unterschied ist nicht gravierend...
Mitteltopf (zwei Stück): Innendurchmesser sollte etwa 40 mm sein, Materialstärke des Gummirings sind etwa 10 mm. Opel-Teilenummer: 2886700. Mit der Nummer werden allerdings die wenigsten Teilehöker etwas anfangen können...
Endtopf (ebenfalls zwei Stück): Innendurchmesser etwa 45 mm, Materialstärke auch etwa 10 mm. Neben dem Opel-Auge steht folgende Teilenummer: 2890853
Sebinho
VIELEN DANK!!!!
matthes
Beitrag von matthes »
Ich hab meine Endtopfringe bei o-t-r bestellt.
