Rahmenverstärkung Cabriolet
Hallo
Hat einer von euch evtl. Fotos von den Rahmenverstärkungen des Rekord bzw. Commodore Cabriolet ??
es gab wol 2 Sorten 4 Modelle von Carman und alle anderen von Deutsch mir hilft alles.
Auserdem suche ich Bilder von einem Käfig fürs Coupé
Falls jemand was hat bitte mailen.
Re: Rahmenverstärkung Cabriolet
soweit ich weiß gibt es den doch nur für die 2TLRekordfan hat geschrieben:Hallo
es gab wol 2 Sorten 4 Modelle von Karmann und alle anderen von Deutsch mir hilft alles.
- Der Redundant
Deutsch hatte die Cabrios mit Metallprofilen (Meterware) verstärkt. Karmann hatte sehr aufwendige und komplexe Änderungen an der Karosserie vorgenommen. Darf ich mal fragen, wozu diese Veränderungen dienen sollen? Möglicherweise gibt es ja bessere Wege, ein bestimmtes Ziel zu erreichen ...
Thorsten
Thorsten
Zuletzt geändert von Der Redundant am 17.07.2009, 16:15, insgesamt 1-mal geändert.
- Der Redundant
Stimmt, das ist sicher eine ausgestorbene Fischart. Tote Fische erhöhen zwar den Wiedererkennungswert des Wagens (speziell geruchlichen), aber sie machen ihn nicht stabiler!depedro hat geschrieben:Also mit Käfig und den Cabrioverstärkungen wird der Opel aber sehr sicher ... solange Du nicht die Frofile vom Redundanten verwendest ...
- Der Redundant
Ja, mann muss dazu stehen, einen Fehler gemacht zu haben. Aber wenn man einen Fehler korrigieren kann, sollte man das tun, ohne ihn hinterher zu verleugnen!
Verstärkung muß sein
Tja das ist nu so, ich möchte gerne einen Motor mit mehr Leistung in mein Auto bauen ( Momentan ist kein Motor drin ) und der Rahmen soll natürlich der Leistung angepasst sein. Da ich aber nicht unbedingt nen Käfig will, habe ich gedacht die Verstärkungen vom Cabriolet wären doch schon mal etwas , ich habe aber noch nie originale gesehen.
Deshalb wäre ein Foto nicht schlecht.
Re: Verstärkung muß sein
....will ja nicht meckern - aber wie stark soll denn der Motor werden für den dieser Rahmen angepasset werden soll - kann es sein das du etwas verwechselst ??? - wenn du auf die Bremse angesprochen hättest, hätte ich das ja noch verstanden .....Rekordfan hat geschrieben:Tja das ist nu so, ich möchte gerne einen Motor mit mehr Leistung in mein Auto bauen ( Momentan ist kein Motor drin ) und der Rahmen soll natürlich der Leistung angepasst sein.
schließlich wurde der Rahmen ja nur verstärkt um die Verwindungssteifigkeit bei fehlendem Dach beizubehalten
- Der Redundant
Entweder wird es ein Dragster, der sowieso über Fallschirme gebremst werden muss, oder es ist ein Motor der noch im Rahmen der Leistungsfähigkeit der Serienbremsanlage liegt ...buckrodgers61 hat geschrieben:....will ja nicht meckern - aber wie stark soll denn der Motor werden für den dieser Rahmen angepasset werden soll - kann es sein das du etwas verwechselst ??? - wenn du auf die Bremse angesprochen hättest, hätte ich das ja noch verstanden .....Rekordfan hat geschrieben:Tja das ist nu so, ich möchte gerne einen Motor mit mehr Leistung in mein Auto bauen ( Momentan ist kein Motor drin ) und der Rahmen soll natürlich der Leistung angepasst sein.
Aber ernsthaft: Normalerweise ist es zielführender, konkrete Sachverhalte zu schildern und zielgerichtet zu fragen. Das Gestocher im Nebel ist für keine der beteiligten Seiten hilfreich ...
Der Redundant hat geschrieben: Aber ernsthaft: Normalerweise ist es zielführender, konkrete Sachverhalte zu schildern und zielgerichtet zu fragen. Das Gestocher im Nebel ist für keine der beteiligten Seiten hilfreich ...
......ich gehe eh davon aus das es sich hier um eine Totgeburt handelt - aber es dienst in diesem Falle mehr dem Zeitvertreib ......
