servus Leute,
mal wieder einen kleinen Bericht von einer kleinen Rep.
Das Problem:
meine Heizung war def. ohne Wirkung, und in diesem Jahr hat es mich nun ernsthaft generft da die temp. nicht wirklich der Jahreszeit entsprechen.
die ersten Dinge hatte ich schon letztes Jahr abgearbeitet sprich
- Termostat geprüft und auch erneuert
- Kühlwassertemparatur gemessen
- Ventil vom Heizungsregler geprüft
also Stand fest der Wärmetauscher ist dicht
zuerst dachte ich das Ding muß raus bis mir jemand gesagt hat man könnte es ja mal mit Spülen versuchen.
Also schnell mal einen Kopf gemacht wie man das ohne viel Aufwand betreibt.....
hier erst mal die Gerätschaften:
- Kleine Tauchpumpe aus dem Baumarkt (2000l / Std)
- zwei Stück 1/2Zoll Schlauch mit Verbindern und Schellen
- 1 Eimer
- 2 Stück Schlauch 15mm Innendurchmesser
und schon gings los:
die beiden Wasserschläuche in Richtung Wärmetauscher lösen,
sofort nach dem lösen ein kleines Stück Schlauch 15mm auf den Stutzen stecken und nach oben dann suppt kein Kühlwasser raus
die beiden 1/2 Zoll Wasserschläuche anschrauben und ab in den Eimer
und eine Seite an die Pumpe.
zunächst hatte ich nur mal blankes Wasser im Eimer um mal zu sehen wieviel Durchsatz denn überhaupt da ist.....es war ein kleines Rinnsal
danach 4 Liter heißes Wasser 3 Flaschen Essigessenz (25% Säure)
nach drei min. wurde aus dem kleinen Rinnsal schon ein ansehlicher Strahl und im Eimer nur noch schwarze Brühe
hab die Sache dann noch jew. eine Stunde wechselseitig gespült,
anschließen eine Nacht erst mal wirken lassen.
am nächsten Morgen nochmal mit Essigreiniger und heißem Wasser jew. 3 Std. in jede Richtung gespült und danch mit blanken Wasser gereinigt
alles wieder zusammengebaut Motor angeschmissen und gewartet
Scheiße ich hab ne Sauna im Commo
zu guter letzt nicht vergessen das Kühlwasser zu prüfen
und alles ist wieder hübsch!
vielleicht hilft es ja mal jemanden
Carsten
[Anleitung] Keine Heizwirkung - Wärmetauscher gereinigt
- adams.fam
es gibt def. viele geniale Dinge aber eines davon ist der Geruch von Benzin!
