Bilder werden automatisch verkleinert
Re: Bilder werden automatisch verkleinert
sable hat geschrieben: 19.01.2020, 10:16 Würde auch gern Fotos einstellen, bekomme aber nur Fehlermeldungen. Als Zwischenschritt verkleinern ist halt nervig, lasse es dann meist.
Gibt es eine Größenbeschränkung?
Die Größe des Bildes darf 16MB nicht überschreiten. Bei dir spielt die Größe des Bildes keine Rolle sondern wie die Datei abgespeichert wird auf dem Handy. Viele Handys schreiben den Header der Datei scheiße und das Forum erkennt es nicht als Bild. In dem du sie verkleinerst wird der Header richtig geschrieben von der Zusätzlichen Software und du kannst es hochladen.
Als Test könntest du dein Bild mal verkleinern auf etwa 5MB anstatt 2,6MB und du wirst sehen, das Bild wird hochgeladen. Abhilfe kann z.B. eine andere App schaffen mit der du die Bilder aufnimmst...
Edit: Zusätzlich habe ich jetzt mal die Maximale Abmessungen von Bildern auf unendlich gesetzt...
Edit2: Versuche nochmal dein 1. Bild hochzuladen bitte...
WHB, ETK auf Anfrage zum Download per PN. Überhole eingelaufene Starre/Hydro Stößel, habe Schlossabdeckungen auf Ersatz, Überhole undichte Heizungsventile, hoffentlich bald: Holzimitat für´s Armaturenbrett
Bild Bild BildBild
...auch mal getestet...hier funzt es
Brender hat geschrieben: 19.01.2020, 11:06
Danke, habe ich gerade versucht.
Beim Status: der grüne Balken läuft nun schön durch bis zum Ende, es wird dann aber keine Datei angezeigt die ich einfügen könnte. Vorher gab es unter Status ruckzuck das Ausrufezeichen
Also zumindest einen Schritt weiter.
Es sind beides Dateien von meinem Handy, die nacheinander aufgenommen wurden, nur mit dem Unterschied der Dateigröße. Einstellungen des Handys habe ich nicht verändert.
3,9MB Datei geht, 4,5MB Datei ging nicht. Egal, verkleiner ich halt wenn es wichtig ist.
Danke!
sable hat geschrieben: 19.01.2020, 11:38 3,9MB Datei geht, 4,5MB Datei ging nicht. Egal, verkleiner ich halt wenn es wichtig ist.
Danke!
So schnell kommst du hier nicht raus ;). Versuch die 1. Datei bitte nochmal. Oder du schickst sie mir per Mail...
Bild Bild BildBild
Danke!
Ich kann das Forum leider nicht überreden das Bild hochzuladen. Der Header der Datei ist einfach vermurkst. Lasse ich deine Bilddatei Online reparieren, kann ich sie hochladen...
Die Seite macht nix anderes wie die Datei richtig zu schreiben und schon geht es :evil:
Hier gibts nur wenig Möglichkeiten. Entweder du versucht mal eine andere Kamera App für dein Handy (zum Test ob es daran liegt würde ich das mal machen). Ich könnte mir auch Vorstellen das auch eine andere Einstellung deiner Kamera hilft. Vielleicht mal an der Auflösung rum spielen etc, oder du gehst ins Forum per Tapatalk rein. Da ist die Bilderverwaltung anders und ich könnte mir vorstellen das es dort geht. Sicher bin ich mir aber nicht.
Bild Bild BildBild
Alles klar! Danke!
Womit ich mal Schwierigkeiten hatte war, das mein Handy bearbeitete Bilder immer in png abspeichert dann.
Die wollte das Forum auch mal nicht.
Das wiederum könnte ich aber hinzufügen...
Bild Bild BildBild
Verkleinert geht's easy. Dann mache ich das jetzt immer so
Ist trotzdem lästig. Ich lese mal quer ob ich am Forum Code selbst was verändern kann das es funktioniert...
Bild Bild BildBild
Cool funkt jetzt ohne klein machen :icon_daumen_01
