Seite 1 von 2
Lufteinlassduesen rund Armatuerenbrett links und rechts
Verfasst: 20.09.2018, 06:41
von Armin
Hallo Forum -Freunde
nun ich habe jetzt ne spezielle Frage bezueglich den runden Lufteinlassduesen links und rechts am Armaturenbrett/ Commodore A.
Diese sind ,bitte berichtigt mich wenn ich falsch liege bis Fgst Nr und Baujahr Schwarz und hatten einen Chromring.
War dieser Chromring auf den runden Lufteinlaessen aufgesetzt oder wurde der Plastik Ring dort verchromt?
Ausserdem war ich immer der Annahme dass bis Baujahr 1969 bist Fgst Nr diese Chromringe wegrationalisiert wurden bis ich den Werberfilm/ Fahrtest vom GSE in
Oesterreich von 1970/71 gesehen habe. Dieser Werbefilm/Test des Opel Commodore A Coupe GSE zeigt eindeutig diese runden Dinger in Schwarz mit dem
Chrom.und normal muesste der GSE ueberhauot keine runden Lufteinlaesse links und rechts in Chrom gehabt haben. Konnte da man eventuell
diese zusaetzlich Dinger anders bestellen?
Danke fuer ne kurze Info und bis bald
Armin
Re: Lufteinlassduesen rund Armatuerenbrett links und rechts
Verfasst: 20.09.2018, 08:50
Den Autotest darfste nicht so ernst nehmen. An dem Wagen stimmt einiges nicht.
Ab-Fg.Nr. waren die Düsen schwarz, was niemanden daran hindert diese zu tauschen.
Ob da ein separater Chromrand drauf sitzt weiß ich nicht.
Verfasst: 20.09.2018, 09:08
der Chromring ist übrigens aufgesteckt
Verfasst: 20.09.2018, 09:32
von Driver
buckrodgers61 hat geschrieben: ↑20.09.2018, 09:08
? Zeig bitte mal ein Foto - ich kenn den Chrom an den Lüftungsdüsen nur beschichtet, wie am Amaturenbrettrand...
Oder gabs da verschiedene Ausführungen ?
Danke
Verfasst: 20.09.2018, 09:34
Driver hat geschrieben: ↑20.09.2018, 09:32
Danke
muss ich mal suchen...habe irgendwo noch welche liegen
Verfasst: 20.09.2018, 09:43
von Tom
Bei mir ist das auch beschichtet, Bj. 2/69
Verfasst: 20.09.2018, 10:43
...habe gerade mal an dem Goldenen die Düse rausgerupft.....die Chromeinfassung ist fest auf dem Unterteil.....
Verfasst: 20.09.2018, 11:22
Verfasst: 20.09.2018, 12:19
von makord
Wie bekommt man die zerstörungsfrei raus?
Verfasst: 20.09.2018, 12:30
von Adrian
makord hat geschrieben: ↑20.09.2018, 12:19
http://www.opel66-72.de/mediawiki-1.24. ... turenbrett
Verfasst: 20.09.2018, 13:09
die Düse lässt sich komplett rausziehen mit allem Zipp und Zapp - ist nur geklemmt
nur das drehbare Innenteil ist etwas tricky....am besten von hinten / Innen zu lösen
Verfasst: 20.09.2018, 13:16
buckrodgers61 hat geschrieben: ↑20.09.2018, 13:09
Warum muss man es dann unbedingt lösen, wenn die komplette Düse einfach rausziehbar ist?
Erkläre mal bitte.
Da war ich noch nicht dran - muss ich aber noch.
Verfasst: 20.09.2018, 21:48
von chromgoeder
Die komplette Düse hat 3 Rastnasen, welche nicht unbedingt freiwillig ihre Funktion aufgeben.
Das drehbare Teil hat mittig einen Dorn mit Rastnase, in 4 Teile "gespalten".
Ausbau beschädigungsfrei doch eher nur von hinten.
Also von der Rückseite
Verfasst: 21.09.2018, 01:55
von Armin
Hallo Jungs,
vielen Dank fuer die Antworten wollte nicht etwas grosses entfachen!!!!!
Bis bald
Armin
Verfasst: 21.09.2018, 10:13
chromgoeder hat geschrieben: ↑20.09.2018, 21:48
4
wenn schon, denn schon
