Ladekontrollleuchte brennt
Hallo.
Hab ein kleines Problemchen mit meiner Ladekontrollleuchte bzw. Batterie.
Am Samstag Rekord aus der Garage geholt, und bisschen gefahren. Plötzlich geht die Ladekontrollleuchte während der Fahrt an. Batterie ,Lichtmaschine und den Regler ( alles neu )hab ich gewechselt.
Keine Änderung. Wenn der Motor läuft,brennt die Leuchte und die Batterie wird nicht geladen. Was kann ich tun?
Dreh noch durch.
Gruß Stefan.
Dreh noch durch.
Gruß Stefan.
Re: Ladekontrollleuchte brennt
Alles neu heißt noch lange nicht, das es funktionieren muss. Ladespannung schon gemessen? Regler geprüft?
Lässt sich die Batterie mit einem Ladegerät aufladen? Hatte auch schon eine neue Batterie mit Plattenschluß.
Ladespannung mess ich mal am Samstag. Regler hab ich 3 Stück getestet. Die Batterie ist nagelneu sogar Original Opel. War bei der alten Batterie aber auch schon.
Mal ne blöde Frage, was für eine Farbe leuchtet denn??
Bei meinem Commo ging im Urlaub mal das rote Lämpchen an.
Nach heutiger Sicht wäre das der Öldruck, bin dann einfach mal von nem defekten Öldruckschalter aus da nichts geklappert hat etc.
Bis dann wärend der Fahrt das Radio ausging und sich gezeigt hat das die LIMA im Arsch war.
Soll heißen bei meinem Auto
Gelb=Öldruck
Rot=Lima
Gelb=Öldruck
Rot=Lima
Früher war mehr Lametta...
Moin. Ja die rote.
Dachte auch erst Öldruck. Ist ja aber Ladekontrollleuchte.
Gruß.
Gruß.
Alles erneuert nachdem die Leuchte anging? Den mechanischen Regler hast Du nagelneu? Und auch ne neue Lima für externen Regler?
Prüf mal bitte die Anschlüsse/Kabel, vor allem am Dreifachstecker an der Lima. Und die Masseverbindung.
Solltest Du einen elektronischen Regler gekauft haben, deren Haltbarkeit ist so naja. Muß auf jeden Fall abregeln, aber da willst du ja bei.
Hi. Ja, nachdem die Leuchte anging,alles erneuert. Regler hab ich 3 verschiedene versucht. Ich schau am Samstag noch mal nach den Kabeln bzw. Masse.
Gruß.
Gruß.
- eke
lies, auch mal hier rein, vielleicht hilft dir das etwas.
http://www.opel66-72.de/viewtopic.php?f ... ekontrolle
[mention]Cih 1700[/mention] Und , hast Du neue Erkenntnisse gewonnen ?
Moin. Na ja,Batterie wird wieder geladen aber Drehzahlmesser geht nimmi.
Nachdem ich am Sicherungskasten gewackelt hab. Da ist irgendwas faul. Find ich auch noch.
Aber bei einer leeren Batt. leuchtet doch nicht die Ladekontrolle.
Batterie war auch nie leer. Während der Fahrt ist die Kontrolllampe angegangen. Darauf hab ich fröhlich alles gewechselt. Ohne Erfolg. Scheinbar nur ein wackler irgendwo. Egal jetzt ist alles neu.
was ist das denn für ein platzsparender Akku ??
Der ,,Wackler" wird wiederkommen.
Das wird sicher die Sicherung sein, die die Ladekontrollleuchte mit Spannung versorgt.
Steht aber auch alles in dem Link von Eke.
Edit: Dazu passt auch der Bericht in der neuen. ,, Markt" über Kontaktpflege im Kabelbaum.
- Höxteraner
Leistungssteigerung durch Gewichtseinsparung!
