Zwangsentlüftung Lochabstand
Pite
Beitrag von Pite »
Hallo zusammen,
kann mir jemand den Lochabstand und die gesamtlänge der Zwangsentlüftungen sagen?
Habe dazu die Suche bemüht und auch einige Info's gefunden, nur leider nicht die Maße :?:
Gruß Pite
Gruß Pite :icon_headbanger_01
69er Rekord C 2TL
Re: Zwangsentlüftung Lochabstand
Coupe oder Limo?
Coupe könnte ich morgen mal messen.
Toplix
Beitrag von Toplix »
Ich kann dir nur Limousine anbieten
Gesamtlänge: 218 mm
Breite: 24 mm
Lochung: 197 mm mitteloch
Beim Coupe gerade gemessen Lochabstand 198mm. Und ca 220 × 23mm.
LG
Pite
Beitrag von Pite »
Danke für die Info's !
Hatte wie gesagt schon mal die Suche bemüht und dabei das gefunden
Coupe:
the Brain hat geschrieben: 15.05.2013, 20:53
Die Einsätze der Zwangsentlüftung passen sich an die Heckscheibe an. Beim Coupe ist die Heckscheibe eine plane rechteckige Scheibe. Demnach sind auch die Blenden und die dazugehörigen Zierblenden. Auch hats dort nur 2 verschiedenen Einsätze die über die Diagonale passen. Also oben links passt auch unten rechts. Demnach hats nur eine Form Zierblende die auf alle Lüftungseinsatze passt.
Also sprich die Blende QP ist gerade.
Limousine
the Brain hat geschrieben: 15.05.2013, 20:53 Bei der Limo ist die Heckscheibe Bikonkav. Sieht man aus der Seitenansicht und aus der Draufsicht ganz gut. Dazu gehören auch 4 verschiedenen Einsätze der Zwangsentlüftung. Daraus resultiert das es auch nur eine Zierblende hat aber es eine Einbauposition gibt.
Die der Limo leicht abgerundet.
In diesem und weitern Beiträgen standen nur leider keine Maße :wink:
69er Rekord C 2TL
