Kadett Lenkrad Rallye geschlitzt?
Re: Kadett Lenkrad Rallye geschlitzt?
Ich habe beide frühe (mit Schlitz) "Holz"lenkrad und spätere "Holz"lenkrad (kein Schlitz) und auch spätest "Leder"lenkrad.
Alle sind mit 420mm Durchmesser.
Tiefe mit Schlitz-lenkrad ist 132mm. Tiefe mit zwei andere modelle 107mm.
Habe auch ein paar Kadett B (Holz, Schlitz oder nicht + Leder) Lenkrad sieht: Durchmesser 400mm. Tiefe 107mm.
Opel GT 350mm und tiefe 94mm
Wenn die Tiefe gemessen wurde, wurde die Lenkradnabe nicht installiert.
Ja! Bin mir sicher. Ich hatte zwei Holzlenkräder mit unterschiedlichen Schüssellungen. Das tief geschüsselte habe ich bereits verkauft. Beide waren geschlitzte Commodore Lenkräder.the Brain hat geschrieben: ↑16.09.2018, 22:43Bist du dir da sicher, im ETK und was ich jemals in der Hand hatte gabs ab Sicherheitslenksäule, die baut 2-3cm weiter in den Innenraum, das geschlitzte nicht mehr und auch das frühe 2 Speichen Lenkrad passt 1:1 von der Schüsselung zu den geschlitzten.
Was ich da verbaut habe ist auch ein Kadett B Lenkrad und der Umbau hat 10 Minuten gedauert.
Das "normal" geschüsselte könnte ich mit einem 2 Speichen Lenkrad vergleichen. Wenn es jemandem hilft...
- Höxteraner
Heute kam mein neues Lenkrad!
Hab‘s gleich mal reingesetzt.
Ein unbeschreiblich besseres Fahrgefühl als mit dem GT Lenkrad! Als hätte man Servo!
Aber es ist doch riiiiesig!
Bleibt auf jeden Fall drin!
....ich dachte mir sowas schon - ohne Servo ist sowas nur für die Show....
- Höxteraner
Außerdem sieht das Große schöner aus!buckrodgers61 hat geschrieben: ↑18.09.2018, 14:17 ....ich dachte mir sowas schon - ohne Servo ist sowas nur für die Show....
Deshalb bevorzuge ich das Lenkrad vom Kadett B in meinem Coupe.
Das sehe ich auch so. Bei mir überwiegt auch der Wunsch nach 40cm gegenüber dem der geschlitzen Speichen.
Beides zusammen, wäre natürlich ein Traum. Und bleibt es wohl auch.
Nur eine neue Nabe brauche ich mal, weil die jetzt wegen dem GT-Lenkrad bearbeitet ist.
Den GT-Kranz habe ich auch noch.
...ich sag mal nicht, das bei mir noch eins rumfliegt - wird aber eh irgendwann mal verbaut ....
Wenn man unbedingt Schlitze will, dann kann man ja auch welche rein machen...
... und außerdem kommt es IMMER auf die Größe an
Das Grosse ist deutlich besser proportioniert.
Ausserdem ist der Ring auch so schön grazil, man möchte fast die Handschuhe aus der Betriebsanleitung tragen!
Macht irgendwie auch keinen Sinn Teile aus irgendwelchen Kleinwagen an unsere Schiffe zu montieren.
Höchstens wenn beim Einsteigen die Wampe im Weg ist...
Wann darf ich dir meins zuschicken?
Jederzeit...
... brauche aber ein Muster oder dergleichen wo ich die Maße abnehmen kann
war mal .....
habe aber mein kleineres Lenkrad immer noch drin und bleibt auch
.......bin mit meinem kleinen auch zufrieden .
Sollte ich irgendwann das Auto täglich nutzen, dann wäre größer in jedem Fall komfortabler.
....da kann man auch mal reinbeißen - wenn da wieder mal einer vor dem Wagen Sperenzien macht
