Vibrationen.....
naja seid ich es im dezember 2009 wieder druntergeschraubt habMETTO hat geschrieben:Mosh,
das siehste nur ausgebaut. Sieht allerdings so aus als wenns seit Jahren so sitzt. Würde ich ausschliessen.
M
ich mach erstmal bei gelegenheit das lager, dann kann ich das auch ausschliessen.
am schönsten wäre es aber mal was zum umbauen zu haben zum ausprobieren bevor ich unsinniger weise teile rausreisse die noch ok sind und einen haufen geld ausgebe. genau wie ein satz räder damit man wirklich alles nacheinander ausschliessen kann.
@ scheich
da fällt mir ein das du ja grad zufällig deine kardanwelle ausgebaut hast und nicht brauchst, du hast auch bestimmt ein satz räder rumfliegen die man mal ebend draufstecken könnte
grüsse
andreas
könnt ja mal rumkommen...... (ich bring auch wieder kuchen mit!)
JPS hat geschrieben:naja seid ich es im dezember 2009 wieder druntergeschraubt habMETTO hat geschrieben:Mosh,
M
@ scheich
grüsse
andreas
ahh Andreas kein Problem fliegt alles bei mir rum
Kardanwellen Rädersätze.......wieviel wollste ausprobieren
ahh lecker Kuchen
gruss Carsten
- Motorwagen
- Motorwagen
also...
am we mal etwas an der kardanwelle rumgerüttelt und auf die schnelle nix gefunden. samstag ganz in ruhe abend bis mitternacht am rumgeigen gewesen und der wagen war erstaunlich ruhig.
MONTAG MORGEN, ich in den wagen und ab auf den weg zur arbeit, bei 65 kam wieder das leichte vibrieren wieder.....bei 75 wurd es dann auch noch lauter.... bei 90 hats mir dann fast die blomben aus den backenzähnen gerüttelt. hab den eimer dann erstmal stehen lassen.
vorhin erstmal wirklich zeit gehabt (und ne freie hebebühne) da drunter zu gucken. also hab ich mir erstmal heikos tipp mit dem draht ins gedächnis gerufen. dabei hab ich festgestellt das durch die vibrationen sich hinten trotz diesen sicherungs-halteblechen die muttern am kreuzgelenk zu hinterachse gelöst haben. daher kam das heftige hämmern vom montag. also erstmal die 2 bügel ganz abgeschraubt und nach dem draht geguckt. der ist noch da und sieht auch ganz gut aus.
alles schön sauber gemacht und wieder ordentlich festgeschraubt.
jetzt hab ich wieder nur ganz leichte vibrationen zwischen 65 - 85 kmh. ABER unter last beim gasgeben etwas mehr und im teillastbereich fast kaum, und wenn ich vom gas gehe wieder mehr....
wird wohl doch dieses drecks lager sein.
oder kann so eine welle mit den jahren selber eine unwucht kriegen?
ich sollte wirklich mal eine andere auftreiben zum testen.
grüsse
andreas
grüsse
andreas
hab ich damals selber gemacht, und danach 2 mal wuchten lassen. und 2 neue reifen gekauft vor ein paar wochen da einer einen leichten höhenschlag hatte. und dann auch alle nochmal auf ner hightech maschiene wuchten lassenbuckrodgers61 hat geschrieben:Um eine Unwucht def. auszuschliessen mal die Reifen der VA mit der HA tauschen. Kostet nix und schliesst die Reifen aus. Hatte mal eine Unwucht, die von den Reifen herrührten, trotz Auswuchten..
da es mir ja meine muttern von der kardan nun ja auch losgerüttelt hat denke ich mal das da irgendwo das problem liegt. nur genau sagen kann man es nicht, es sei denn ich tausch das ding mal aus und sehen dann was passiert......
so ne verfi.... schei... !!!
gestern abend nur ganz leicht vibrationen und 5 km gefahren..... und heut morgen nach 50 metern fängt der schon wieder das rütteln an.
so langsam nervt mich dieser kasperscheiss.
2 tage noch dann ist wochenende dann kreist der hammer!!!!!!!!!!
JPS hat geschrieben:so ne verfi.... schei... !!!
haste Nachts kleine Männchen in deiner Garage die Dir Gewichte auf deiner Kardanwelle kleben
wende es garnicht hinbekommst machste meine Welle mal rein
kannste dann auf der Grube bei mir tauschen ( noch ist sie nicht in mein Commo wird auch noch dauern habe viel zu tun immer am Wochenende )
gruss carsten
