Das ist theoretisch nen Adapter von Din auf 4 Chinch Kabel und ne Umschaltbox zwischen zwei Signalen.
Einzelnt bekommste das im Elektroladen wie Conrad zB.
kost so um die 12 Euro.
Problem ist du brauchst nen Radio mit DIN Anschluß.
glasewood hat geschrieben:Das ist theoretisch nen Adapter von Din auf 4 Chinch Kabel und ne Umschaltbox zwischen zwei Signalen.
Bei reiner Adaptierung kann es unter Umständen sein, das man den MP3 Player grillt !
Das hängt vom Radio und vom Player ab - empfehlenswert ist eine galvanische Trennung durch einen Übertrager - ausserdem werden so die Impendanzen angepasst.
Grüsse
Georg
PS: Ich hab grad einen fertig - Bild stell ich nachher rein - wer einen braucht kann sich ja melden.
Interpol hat geschrieben:ich werd mich wohl jetzt nach sonem radio umschauen...halt ohne kassette, dafür aber mit din-anschluss.
weil ich will kein neumodisches radio drinne haben
Diese Aussage hätte von mir sein können. Ich mache mich auch mal auf die Suche.
Wer weiß denn hier, welche Radios denn so original verbaut wurden bzw. welche bestellt werden konnten? Was passt denn alles in das originale Loch im Amaturenbrett?
Meines Wissens nach wurde bei Opel z.B. das Blaupunkt Frankfurt verbaut.
Habe es mal auf Ihhbäh gesehen, war sorgar mit Opel-Logo.
Taucht bei der Suche nach älteren Radios jedenfalls immer als "Original Opel Radio aus den 60ér und 70ér " auf.
Gibt denke ich sicher noch die ein oder andere Ausführung, habe aber leider keine genaueren Angaben.
