Motorumbau Probleme
Motorumbau Probleme
Ich habe einen 19SH in meinen Rekord gebaut. Habe den Motor vorher zerlegt und komplett neu abgedichtet.
Mein alter Motor(19S) lief bis zuletzt ganz gut, ölte aber überall und in kritischen Mengen.
Vom 19S habe ich alle Anbauteile übernommen, inklusive dem Solex Didta Vergaser.
Beim versuch die Kiste zu starten, dreht zwar der Anlasser aber er mag nicht anspringen.
Was ich schon festgestellt habe ist, das die Benzinpumpe kaputt zu sein scheint.
Jedenfalls fördert die kein Benzin mehr zum Vergaser, dafür in die Ölwanne.
Ich hab direkt Benzin in die Vergaserkammer gekippt und dann startet er auch kurz,
aber nur 3-4 Gasschübe lang.
Woran kann das liegen ? Mit vollem Vergaser müßte die Karre doch ein wenig länger laufen?
Oder kommt der Solex Didta nicht mit der höheren Verdichtung des 19SH klar?
Original ist da ja ein Zentih Vergaser drauf.
Kann man beim Einbau der Benzinpumpe was falsch machen, das die plötzlich kaputt gegangen ist?
Sollte man vielleicht die Pumpe vor dem ersten Orgeln mit Sprit über die Leitung zum Vergaser füllen ?
Gruß Jens
Gruß Jens
1900 SH Automatic Tudor
- Mr. Jackson
Hallo Jens,
solange die Benzinpumpe nicht einwandfrei funktioniert, würde ich mir über den Vergaser noch keine Gedanken machen. Also zuerst mal die Benzinpumpe reparieren, das Motoröl wechseln und dann weiterschauen...
Die Benzinpumpenmembranen verspröden schon mal, besonders wenn die Pumpe trocken steht. Die E-irgendwas Beimischung zum Benzin freut die Membranen auch nicht wirklich.
Da kann es schon vorkommen, dass die Membran einfach den Geist aufgibt.
Gruss,
Jackson#
Gruss,
Jackson#
1900
- Commodorea
- Commodorea
Was für eine Pumpe hast du???TheDarkOne hat geschrieben:Ich denke nicht. Die Leitung zum Tank ist am vorderen Anschluß angeschlossen,Commodorea hat geschrieben:Hast du vieleicht die Anschüsse an der Benzinpumpe vertauscht?
also an dem Teil der Pumpe, den man abschrauben kann um das Filtersieb rauszunehmen.
Ich kenne nur die ohne Filter.
Hast du ein Foto von der Pumpe?
Hab jetzt drei Pumpen und sind alle mit Filter. Da ist eine Schraube am Kopf der Pumpe mit der man den oberen Teil,Commodorea hat geschrieben:Shocked Was für eine Pumpe hast du???
inkulsive dem Eingangsstutzen abschrauben kann, zwischen den Kammern ist dann ein dünnes Sieb.
Und nun die Foto-Lovestory:
Da mein Motor ja derbe geölt hat, wollt ich ihn eigentlich nur auf die schnelle neu abdichten,
aber als ich den Kopf runter hatte schien mir auch das Zeitverschwendung:
So sollen Hohnspuren wohl nicht aussehen:
Am Kopf waren zwei Risse an denAußlasskanälen:
Die einzige alternative ein 19SH, 8 Jahre lang fachmänisch eingelagert:
Ölwanne praktischerweise schon ausgebaut :
Innendrin aber noch richtig schick. Saß auch nicht fest. Angeblich erst 100.000 gelaufen.
Hab den Block zur Tanke getragen und Motorwäsche gemacht.
Anschließend komplett neu abgedichtet und neue Simerringe.
Und seit gestern läuft er auch schon wieder prima. Es lag tatsächlich an der BEnzinpumpe.
Alternativ kann man einen Vergaser auch am laufen halten, wenn man einen SChlauch am Vergaser angschlossen mit Benzin füllt
und hochhalten läßt während man startet.
Wie sich der Motor im Alltag verhalten wird muß sich noch zeigen, da ich das Getriebe noch neu abdichten muß.
Gruß Jens
- Mr. Jackson
Das Sieb haben alle mechanischen Benzinpumpen drin. Die Bezeichnung "Filter" hat wohl etwas verwirrt. Trotzdem gehört zusätzlich zum Sieb in der Pumpe noch ein kleiner Kunststoff-Filter in die Kraftstoffleitung.
Genau für diesen Fall braucht man einen Tauschmotor, denn der alte war wohl auf der ganzen Linie hinüber. War der Motor eigentlich in Pökelsalz eingelegt?
Gute Fahrt mit dem Neuen!
Jackson#
Jackson#
1900
Leichtlauf-Sägespäne.Mr. Jackson hat geschrieben:Genau für diesen Fall braucht man einen Tauschmotor, denn der alte war wohl auf der ganzen Linie hinüber. War der Motor eigentlich in Pökelsalz eingelegt? Wink
Heut schonmal ohne Motorhaube ein paar mal um den Block gefahren.
Klingt gut, läuft gut und ist bislang dicht.
- Der Redundant
Scheich hat geschrieben:os Jens sag es
das liegt nur an meiner guten Benzinpumpe Very Happy
gruss Carsten
was macht das Automatic Getriebe wieder dicht Question
Audomatic ist dicht.
Haste heut Abend oder Morgen Vormittag vielleicht Zeit zum ZZP einstellen,
hab ich bislang nur nach gefühl gemacht ?
Gruß Jens
schön,TheDarkOne hat geschrieben:Scheich hat geschrieben:os Jens sag es
gruss Carsten
Gruß Jens
warum haste nichts gesagt ?
dann häste die Blitzi Lampe mitgenommen
ist mir egal wande kommst , heute Abend könn wirs einstellen
