Befestigungspunkt Türgriff innen Commo
Die Zeiten ändern sich, die Projekte gedeihen. Mein Rekord kriegt neue Tapeten. In diesem Zug auch neue Türgriffe. Die original Türgriffe waren die Kleinen, die mit zwei Schrauben befestigt werden und nicht den Schwanenhals nach oben haben. Jetzt sollen welche mit Schwanenhals rein. Da auch die beiden unteren Verschraubungspunkte nicht übereinstimmen, möchte ich darum bitten, dass mal einer an ner Türverkleidung, eingebaut oder nicht, die Maße des oberen Anschraubpunktes definiert. Kommt auf den Millimeter nicht an, auf den halben Zentimeter eher. Messen von vorn und von unten, 2TL oder Coupé. Bitte, Marsch, Marsch!
- Commodorea
Re: Befestigungspunkt Türgriff innen Commo
Du hast die aussparungen für beide visionen.dematerialisierer hat geschrieben:Die Zeiten ändern sich, die Projekte gedeihen. Mein Rekord kriegt neue Tapeten. In diesem Zug auch neue Türgriffe. Die original Türgriffe waren die Kleinen, die mit zwei Schrauben befestigt werden und nicht den Schwanenhals nach oben haben. Jetzt sollen welche mit Schwanenhals rein. Da auch die beiden unteren Verschraubungspunkte nicht übereinstimmen, möchte ich darum bitten, dass mal einer an ner Türverkleidung, eingebaut oder nicht, die Maße des oberen Anschraubpunktes definiert. Kommt auf den Millimeter nicht an, auf den halben Zentimeter eher. Messen von vorn und von unten, 2TL oder Coupé. Bitte, Marsch, Marsch!
Einfach das Plastigteil ein loch (Eckig) weiter nach aussen setzen.
- Commodorea
Deutsche sprache ist schwer.dematerialisierer hat geschrieben:Visionen... Stefan, mit jedem Beitrag wirst du besser.
Ich habs aber net kapiert.
Du hast in der Tür zwei Befestigungspunkte von alten Griff.
Die sind recht nahe beieinander.
Das sind eckige Plastikeinsätze.
Deine Tür hat aber 3 eckige Löcher in einer Reihe.
Jetzt musst du nur noch den mittleren nach hinten versetzen.
Und schon hast du den richigen Abstand.
- Der Redundant
Das ist eigentlich nur für Suchanzeigen ...dematerialisierer hat geschrieben:... Kann zu hier.
- Commodorea
- Commodorea
- Der Redundant
Ach, warst Du auch auf der "Hang Em High School"!?!Commodorea hat geschrieben:Baur-eta hat geschrieben:Wieso? Dieser Fred könnte nun wunderschön ausarten, ohne das sich jemand aufregen müßteCommodorea hat geschrieben:Dann zu hier!
.........ich bin für Plexiglas-Ventildeckel damit man die beleuchtete Nockenwelle besser sieht. Hat jemand total durchsichtiges Öl ?
- Commodorea
