Federn
holly
Federn
Beitrag von holly »
Tach Zusammen,
freut mich das es weiter geht, hatte schon entzug....
So habe dann auch gleich mal eine Frage.
Kann mir einer sagen, wie die org. Federn (vorne und hinten) im ausgebauten Zustand für Maße haben??? Länge, Dicke , anz.der Windungen?
Es handelt sich um einen Commo GS.
Danke und Gruß
Holly
holly
Beitrag von holly »
Ja, aber nicht im ausgebauten Zustand...
holly hat geschrieben:Ja, aber nicht im ausgebauten Zustand...
Stimmt ,
aber die Dicke haste ja auch gesucht :wink:
holly
Beitrag von holly »
Jepp, da haste recht.
Der Redundant
Beitrag von Der Redundant »
Naja, die Drahtdicke von Sprint und Commo GS ist gleich. Keine andere Feder hat 13,1 mm Dicke an der Vordderachse und 13,0 mm an der Hinterachse.
Wenn Du etwas mit 13 ± x mm misst, ist es auf jeden Fall eine Feder der sportlichen Modelle. Die hintere Feder von Sprint und GS ist offenbar gleich. Die Höhen im ausgebauten Zustand kann ich Dir leider auch nicht sagen ...
:cry:
holly
Beitrag von holly »
Danke,danke das mit der Dicke ist ja klar, aber hat keiner ausgebaute rumliegen die er mal messen könnte???
Der Redundant
holly hat geschrieben:Danke,danke das mit der Dicke ist ja klar, aber hat keiner ausgebaute rumliegen die er mal messen könnte???
Nicht vom Commo GS ... :kopfkratz
Gulfracer
Federlänge
Beitrag von Gulfracer »
Hi , ich hab noch zwei alte GS-Federn ausgebaut da liegen, sind aber auch schon 36 Jahre alt. Würde mich nicht wundern wenn die sich im Laufe der Jahre gestaucht haben.
Ich sag die Tage bescheid,
Gruß, Sascha
Und Schimanski, wohl wieder die ganze Nacht durchgesoffen was? Ja, und?
dadi
Beitrag von dadi »
Mit Federrate und Gewicht und so könntest du dir das ja ausrechnen :wink:
dr_gonzo
Beitrag von dr_gonzo »
morgen gibts die antwort, hab das heftl grad nich zu hand 8)
SIGNATUR
dr_gonzo
hüstl....steht auch bloss drin was der Graf auf der Seite (siehe oben) schon schreibt
SIGNATUR
Gulfracer
Höhe der Feder
So ich hab die Federn mal nachgemessen.
Die Federn sind 34,4 cm lang.
Ich hoffe, ich konnte helfen.
Gruß, Sascha
holly
Beitrag von holly »
Vielen Dank,
das hilft mir weiter
Gruß holly
