Russige Zündkerzen würde ich zuerst auf ein zu fettes Gemisch zurückführen.
Die Öldichtringe dichten den Ventilschaft zum oberen Ventilteller hin ab, der sich ja mitbewegt.
Ventilführung
Hm... ist es nicht ziemlich unwahrscheinlich das alle Kolbenringe/Zylinderwände gleichzeitig den Geist aufgeben?
Ich versuch ja nur das Problem einzukreisen ohne den Motor zu zerlegen.
Kommt man an die Kolben irgendwie ran ohne den ganzen Motor auszubauen? (für den Fall der Fälle) Ist ein 6ender. Also wahrscheinlich nicht oder?.....
Ich werd wohl am besten erstmal die Kompression nach Grafenart messen.
genau, erst mal Kompressionn testen, ist am wenigsten Aufwand.
Erweiternd dazu kann man noch einen Druckverlusttest machen.
Da kann man den Fehler dann nochmal eingrenzen, bevor man den Motor zerlegt.
Maximal 25% Druckverlust pro Zylinder sind ok.
Kolben ausbauen ohne Motorausbau: Kopf und Ölwanne ab, Pleuel von unten losschrauben und Kolben nach oben rausdrücken.
Dennis
Dennis
- Der Redundant
Kommt drauf an, warum die Bauteile aufgegeben haben. Als Folge von Verschleiß durch hohe Laufleistung ist es recht normal, dass sie zusammen verschleißen.G.Love hat geschrieben:Hm... ist es nicht ziemlich unwahrscheinlich das alle Kolbenringe/Zylinderwände gleichzeitig den Geist aufgeben?
An die Kolbenringe kommt man eher schlecht ohne Motorausbau ran. Außerdem sollten die Zylinderlaufbahnen zumindest nachgehont werden, wenn neue Kolbenringe verwendet werden. Das ist aber ein ziemlicher Aufwand, wenn es nur um das gelegentliche "bläuen" geht. Im Endeffekt würde ich das nur machen, wenn ich eine perfekte Maschine wollte.
Die Sache mit den Kolbenringen hatte ich auch nur machen, um einen möglichen Fehler auszuschließen. Meine Vermutung ist auch, dass es ein Problem im Bereich der Ventilabdichtung ist. Eventuell erst mal mit neuen Ventilschaft"dichtungen" experimentieren. Wenn alle Stricke reißen eben Übermaßventile und passend erweiterte Ventilführungen.
Thorsten
