Hallo an Alle!
Ich bin neu hier im Forum und hoffe das mir Jemand von Euch vielleicht helfen kann.
Ich habe die Nebellampen im Keller gefunden.
Mir wurde gesagt, daß sie original für den Rekord C / Commo A sind.
IST DAS RICHTIG??
Sie sind von Hella.
Sie sollen wohl unterhalb der Stoßstange montiert werden.
Aber nicht alle Stoßstangen sollen eine Vorrichtung dafür haben.
IST DAS AUCH RICHTIG??
Ich glaube das Gehäuse mit den Befestigungen ist evtl. falsch rum.
Lässt sich aber ganz einfach umdrehen, sind nur 2 Schrauben dafür zu lösen.
Wäre super wenn mir mal Jemand was dazu verklickern könnte.
Vielen Dank im vorraus und beste Grüße.
Wer kann mir helfen?? Sind das originale Nebellampen??
- BöseBerta
...in der aktuellen Stellung der Gewinde hinten sind die wohl mal eher irgendwo aufgebaut gewesen...der Rekord hat, wenn welche verbaut waren, unterhalb der Stoßstange ein entsprechend grosses Loch in der Schürze...auf deren Rückseite sind dann Bügel , die eine Aufnahme für die Kugel/Gewinde haben...optisch sehen die Lampen aus wie bei einem Kollegen, der ein sehr originales Fahrzeug hat...das mit dem drehen von Glas/Rahmen oder eben dem Rückteil um 180 Grad kann schon hinkommen...
*72 +12
tolle sache!1
Hast Du nicht eben gefragt zu welchem Fahrzeug diese Lampen gehören???
Und wenig später sehe ich diese Teile bei EGAY. Toll so etwas!!
Bis neulich
Daddy Tool
Bis neulich
Daddy Tool
Lieber Blut am Schuh als Zweiter!!
Lass alles zurück was Dich nicht fordert!!!
nur mal so am rande ....
Du brauchst nicht nur die Lampen, sondern auch die hinteren Halter.
Die genaue Bemaßung befindet sich im Zubehörkatalog. Bei bedarf kann die entsprechende Seite gescannt werden.
an den Fragenden>> Sicher ist es eine Möglichkeit, sich einen Wissensvorsprung durch eine Nachfrage in einem Forum zu besorgen.
Es gibt ja auch genügend Leute die sich erst bei eimen Fachhändler ausführlich eine bestimmte Sache erklären lassen, undd dann irgendwo anders das Teil kauft. Sowelche gibt es und davon nicht zu wenig
aber was solls
Bis denne
Daddy Tool
aber was solls
Bis denne
Daddy Tool
Re: nur mal so am rande ....
ooh, ja! ...und auf einmal beklagen sich diese Schlaufüchse auch noch , daß diese Fachmärkte, komischer Weise, immer seltener werden...Daddy Tool hat geschrieben: Es gibt ja auch genügend Leute die sich erst bei eimen Fachhändler ausführlich eine bestimmte Sache erklären lassen, undd dann irgendwo anders das Teil kauft. Sowelche gibt es und davon nicht zu wenig
