Federn Problem
- Durchgewurstelt
So richtig passen kann ein unteres Federgummi der HA nicht da der Durchmesser der Windungen, nicht die Drahtstärke, unterschiedlich ist. Du kannst z.B. das vordere obere Federgummi nicht auf eine hintere Feder drücken bzw bekommst du ein hinteres oberes nicht in den Federdom der VA, jedenfalls nicht ohne Gewalt oder nacharbeiten.
Warum wieso weshalb jetzt die Geräusche da sind, keine Ahnung.
Das mit dem Gummi ist durchaus denkbar, habe allerdings mit sonen Umbauten wenig Erfahrung.
