HA Commodore A/B - Breite der Achskörper
Ich habe mit Maßband 1347mm gemessen. Allerdings mit Diffdeckel drauf. Könnten dann 1345mm sein.
Was mir allerdings seltsam erscheint ist die Tatsache das man 2 der Schrauben nicht mehr entfernen kann.
Hat hier jetzt der Erbauer etwas falsch gemacht oder ist das immer so?
Zuletzt geändert von the Brain am 04.02.2017, 19:47, insgesamt 1-mal geändert.
Wohl war, habe eine gute Achse gesehen in 25 Jahren, der Rest war einfach Kernschrott. Der Kollege hatte einen Schweißtisch, muß man sich ähnlich wie eine Rahmenlehre vorstellen für die es ein Richtwinkelsatz gibt bei Unfallschäden, umfunktioniert. Dort wurde vom Diff, was den zentralen Punkt der Achse ist ausgehend gearbeitet. Das war okay, der Rest müdes Pötergrinsen....... Ich weiß schon warum ich mich geweigert habe diese Achse zu verbauen.Billy hat geschrieben:tja, das Umschweißen von Achsen will ja auch gelernt sein...Hat hier jetzt der Erbauer etwas falsch gemacht oder ist das immer so?
Re: HA Commodore A/B - Breite der Achskörper
Für die Nachwelt kann ich hier wenigstens einen Teil sicher beantworten:
Bei Rekord C und Commodore A hat der nackte Achskörper eine Breite von 1345mm, gemessen an den äußeren Flanschflächen.
Je nachdem was für eine Bremsanlage verbaut wird wirkt es sich dann allerdings nochmal unterschiedlich auf die Spurbreite aus.
Kämpfe an meinem Commodore A V8 selbst gerade mit dem Umbau auf Chevyachse...
davon würden wir gern mehr hören und sehenKadettbar hat geschrieben: ↑04.02.2017, 08:25 Für die Nachwelt kann ich hier wenigstens einen Teil sicher beantworten:
gruß kanne
