Hilfe ÖL Spritzt
Hilfe ÖL Spritzt
Hallo
hab heut endlich meinen Commodore abgeholt
Problem ist das aus Richtung Verteiler der ganze Motoraum voller ÖL ist.Achsen Unterboden alles vollgesift.
Mein Karosseirbauer hatte alles mal gereinigt aber nach 10km fahrt wieder alles voll.
Am Verteiler ist selbst eher weniger ÖL zu finden
Bin mir nicht sicher was ich nun machen soll.
Ist da ne Dichtung undicht oder woher kann so viel Öl kommen.Der Motor an sich ist Trocken und hat auch gut Leistung.Öldruckanzeige schwankt zw. 2 und 3.
Achso Commodore Gs 3L E
Danke schonmal.
Ronny
Danke schonmal.
Ronny
- In Gedanken bei uns
Re: Hilfe ÖL Spritzt
Tscha - entweder der Papierdichtring von Verteiler-an Block oder wahrscheinlich Steuergehäusedichtung - und dann vom Ventilator schön durch den Motorraum verlasen/verteilt, würde ich tippen.Durchgewurstelt hat geschrieben:Hallo
Danke schonmal.
Ronny
Am besten nochmal sauber machen, alle Teile ordentlich mit Talkum einpudern, ein paar Kilometer fahren - dann sollte man genau sehen wo es herkommt.
Was für ein Motor ist den verbaut
Laut meiner Werkstatt hat mein Motor über das Steuergehäuse Wasser gezogen, Dichtung war hinüber.
Von der Problematik genau wie bei Dir.
Für meinen 2,5H Motor gibt´s einen Dichtsatz bei O.T.R. Dein Motor wird jünger sein, sollte noch beim freundlichen zu bekommen sein.
Grüße René
Grüße René
Gibt´s keinen zweiten freundlichen in der Nähe?
Bestellen kannst Du auch über mich bei meinem freundlichen, dass sollte kein Problem sein
Ab wann wurde den der Motor verbaut?
Omega und Senator A, bzw. die Motoren dazu hat mein freundlicher noch im PC.
Wenn ich das richtig interpretiere, müsste Dein Motor doch da reinpassen?
Ansonsten notier Dir Deine Motornummer, und ruf mal bei Eberhard in Nellingen an (Nummer ist beim Grafen auf der Seite), und frag da mal nach.
Grüße René
Grüße René
- BöseBerta
...sämtliche Papierdichtungen sind noch bei Opel zu bekommen...wenn die zu blöd sind: abfackeln und den nächsten suchen...das sind alles quasi Pfennig-Artikel...wenn ich sowas brauch nehm ich immer gleich 3-5...rüstet euch mal mit Scheiss aus, das sind für alles 50 Euro und ihr habt Ruhe solange ihr eure Trümmer fahrt...
*72 +12
