ich hab das teil in beide richtungen gespült auch mit ordentlich druck, dann hab ich ne aquarium pumpe angeschlossen und 2 stunden wasser mit nem geschirrspüler tab durchlaufen lassen, anschliessend erneut mit druck in beide richtungen. Also denke das sollte reichen.
@heiler kannst du mir kurz erklären wie des geht? Hab wasser aufgefüllt,laufen lassen, deckel drauf, ne runde gefahren und nochma was nachgekippt.
If it has tits or wheels, it will give you problems.
Hirnverbrannt hat geschrieben:
bin zwar nicht der Heiler
am Thermostatgehäuse sitzt auch der Temperaturfühler....
Kühler bis max. auffüllen & laufen lassen bis Thermostat öffnet...dann den Temperaturfühler rausschrauben ....vorsichtig....wenn an dieser Öffung Wasser austritt Fühler wieder einschrauben und Entlüftung ist erledigt....
ok das hab ich noch net gemacht, wird erledigt. Danke Buck alias nicht der Heiler
Frühschicht bis 14 uhr und antje kommt zu mir.Soll ich zum HQM kommen? Wenn ja würd ich sagen nächste woche wär besser, hab ab Mittwoch wochenende und fange dann Sonntag wieder an.
achsoooo hmmmm antje is ja samstag hier wenn ich arbeiten bin, dann könntest natürlich auch samstag kommen.Die pennt grad, sollen wir dich ma morgen anrufen?Ach jetz weiss ich warum der Herr fahren will, hast den Chevy auffa strasse?
ahja stimmt da war was mit guten vorsätzen. Ja wie du magst entweder samstag antje oder nächste woche samstag mich oder beides. Weil morgen is schon verplant bei uns.
Habe frei heute, langweile mich jetzt schon. Werde gleich was Streife schrauben, zum TÜV mit Kollega und dann mal sehen. Danach denke ich suche ich mal ´nen Tauscher raus.
