wärmetauscher ausbauen
Re:
Bowdenzüge aushängen!!!sable hat geschrieben: ↑06.01.2015, 18:01 Muss komplett raus! Kabel für das Gebläse ab, die 2 Schläuche zum Wärmetauscher, Bowdenzüge aushängen und die eine Schraube unter dem Gebläsekasten lösen... dann kannst du das ganze Teil herausziehen. Ist oben ins Armaturenbrett nur gesteckt!
Nun kannst du ihn zerlegen und den Wärmetauscher wechseln.
Wo?
An der Verstelleinheit oben oder geht das am Kasten?
Muß da jetzt ran. Mir ist einer der letzen beiden berliner Schläuche geplatzt.
Re: wärmetauscher ausbauen
Original sitzen auf den Aufnahmen am Gebläsekasten 4Kantgummis zur Sicherung der Augen der Züge. Ersetze ich gegen Gasgestaengeklammern. Ansonsten würde ich vorher das Kühlwasser ausblasen.
Keine Ahnung jetzt, ob da bei mir irgendetwas auf den Zügen als Sicherung sitzt. Vermute mal - nichts.
Wärmetauscher habe ich ausgeblasen - der ist wohl ziemlich leer.
Morgen ab Mittag geht's rund da... Sonntag war ne Ausfahrt geplant...
Schaffste locker. Morgen abend haste das zusammen.
Greetz Metto
Mal eben ne Frage zu dem Kasten, den ich dann raus habe. Der hat ja beidseitig die Klappen welche die Stinkefüße anblasen. Ich sehe da nur Blech. Keine Dichtung oder sowas. Nicht am Kasten und nicht an den Klappen. Bedeutet - auch zu bläst es ziemlich durch und es klappert da unten mächtig, wenn man oben rechts den Schieber bedient. Fehlt da was?
Am Ende der Klappen sitzen Filzstreifen. Ca. 5mm beidseitig um die Enden die anliegen.
???? Mein Ascher ist nicht durchgerostet.Brender hat geschrieben: ↑22.06.2019, 08:48 viewtopic.php?f=18&t=14457&start=360#p184817
Guggst du Stefan...
Moin Stefan, schaue eine Seite vor dem Ascher ,.......habe auch erst doof geguckt.
Wie? Ich komme direkt zum Gebläse. Ihr nicht?
Hmm. Dann muss er halt blättern. Schafft er
Geschafft. Boah, wat ne Scheiße. Nur weil der Seb nen falschen link postet.
Und dann lese ich da auch nicht mal was über Dichtung an den beiden seitlichen Klappen.
Hat er nämlich vergessen und darf jetzt nochmal von vorn anfangen.
