wärmetauscher ausbauen
Re: wärmetauscher ausbauen
Wieso ist auf Adrians Post auf Seite 25 von Sebastians Beitrag ein Aschenbecher abgebildet und bei mir der Heizungskasten?
Das ist ja merkwürdig.
Ich habs so wie bei Adrian.
Bei mir auch so.
Ich hab den Link nochmal geändert. Evtl. gehts jetzt.
Die seitlichen Klappen haben keine Dichtung. Zumindest meine hatten das nicht. Ich sehe auch nichts wo man eine Dichtung befestigen könnte...
Edit: Gibt auch kein Sinn dort was abzudichten. Wird ja schon weiter oben vorgenommen am Hauptschieber...
Ich beziehe mich jetzt auf Metto. Keine Ahnung.
Ich sehe aber hier auf deinem Bild an der Klappe unten eine Veränderung der Oberflache als ob das evtl. etwas aufgeklebt war.
Ich habe auf alle Fälle festgestellt, das die auch geschlossen so nackig sehr undicht sind.
Ich habe bei mir in der Halle selbstklebendes Misselfix. Das nehme ich zum Beispiel um klappernde Kabelbaumteile zu dämmen. Das beidseitig mit Überstand und zusammen geklebt könnte gehen.
Gebe ich dir recht, könnte sein das da noch was hingehört. Wenn ja, würde ich das auch gerne nachholen. Gibt aber zum Abdichten dennoch keinen Sinn. Entklappern ja, aber wenn du da unten abdichtest könntest du das oben mit dem Hauptschieber bereits machen was das ganze unten überflüssig macht...
Das stimmt glaube ich nicht. Du verstellst ja mit dem Kopf (rauf/runter) ganz rechts wo die Luft hin soll. Mit dem sind ja diese Klappen verbunden. Möchte ich alles nur oben haben, sollte unten im besten Fall ja fast nichts unten raus kommen.
Achso stimmt. Die Stellung gibts ja auch noch. Dann fehlt da bei mir ganz sicher ne Abdichtung!
Ein Bild wie das mal ausgesehen hat wäre schön. Verstemmt oder verschraubt war ja dann da nicht. Maximal geklebt oder ähnliches...
Auch bei meinen Kästen ist es es so, daß nur an der Hauptklappe oben rundum eine Abdichtung stattfindet mit einer Filzdichtung, wie von Metto beschrieben.
An den seitlichen Klappen unten war wohl was aufgeklebt an den Stellen, wo die Klappen in der Endlage am Gehäuse aufliegen gegen klappern. Da hab ich Kleberreste gefunden.
Ich hab die mittlere Schraube unten los.
Der Kasten sitzt bombenfest. Nicht einen Millimeter kommt der.
Ist der sonst noch wo angeschraubt?
edit: ah doch, er wackelt. Aber in welche Richtung kommt der raus. Muß ich mit der Stelle wo unten die Schraube normal sitzt, nach hinten?
Zuletzt geändert von mp3 am 22.06.2019, 15:11, insgesamt 1-mal geändert.
Der ist oben noch mal geschraubt und mit Mumpe geklebt.
Ja mit Sikaflex wahrscheinlich. Nehme an Du weist was das bedeutet. Den hab ich wahrscheinlich schneller rausgeflext. Ich hab den noch nicht raus.
Ich glaube die beiden Löcher die Du meinst, da stecken so eine Art Zentriernasen/dorne drin. Schrauben sehe ich da nicht.
GS/E spezifisch fängt man übrigens damit an zunächst das Steuergerät der Einspritzanlage weg zu bauen. Sonst hängt man mal gar nix aus oder löst die Schläuche.
Ist raus. War doch nur Butylspritzmasse. Die klebte aber wie Hölle.
Also aufliegende Dichtung gibts nicht zum Wasserkasten?
Zuletzt geändert von mp3 am 22.06.2019, 18:11, insgesamt 1-mal geändert.
Nein, nur Mumpe...
Butylspritzmasse!!!
Dafür sieht mein überholter Lüfter ganz andes aus.
Motor ist dicker und Propeller irgendwie auch.
Also insgesamt macht der einen stärkeren Eindruck.
Der welcher drin war hat Lüfterflügel die wie abgeschnitten aussehen. Am Rand die Flügel sehr dick.
Der "Neue" hat scharfe Flügel.
Kabel hinterher anklemmen wird noch lustig. Anstatt in der Nähe eine Steckverbindung zu machen ist da 30cm Kabel dran und hinterm Armarurenbrett angeschlossen. Plus von Zigarettenanzünder,:Minus ... keine Ahnung, wahrscheunlich Ascher irgendwo. Da habe ich in Höhe Radio eine Steckverbindung zu einem Kabel..
