warum kommt aus der heizung nur kalte luft, obwohl sie richtig entlüftet ist?
bringt es was, wenn ich im motorraum die schläuche mal abmache und dann mit einem wasserschlauch mal richtig durchspüle? kann es sein, das der wärmetauscher sich im laufe der jahre zusetzt, so daß er nicht mehr heizt?
heizung defekt?
- coronet426
- coronet426
Heizung
Der Wärmetauscher kann sich zusetzen. Spülen kann nicht schaden, muß aber auch nicht nützen. Kommt darauf an, wie zugesetzt der Wärmetauscher schon ist. Mein GSE hat auch mal schwach geheizt. Nach Verwendung von neuem Kühlmittel mit entkalktem Wasser hat sich das Ganze langsam immer mehr gebessert und inzwischen funktioniert die Heizung wieder recht gut.
- Commodorea
heizung
hi, mein Tip !!!
spüle den Warmetauscher in beide Richtungen aus, mit heißem Wasser
und wenn das Ding noch nie heraus gewesen ist
kontrolliere die Dichtheit zwischen der Heizung und dem Eingang
von Karosse (Lufteingang) zur Heizung ,da kann es pasieren
das die klebe Dichtung weg ist und er da falsche Luft zieht
gruß Predator
gruß Predator
- In Gedanken bei uns
Bei mir ist es ähnlich.Motormann hat geschrieben:Das Einzige, was bei mir half, war ein neues Kühlernetz. Seitdem habe ich Angst, die Luftdüsen könnten schmelzen.
Ursprünglich auch mal mit Durchspülen versucht - nur Wasser reicht in der Regel nicht, um den festgesetzten Scheiß zu lösen.
Späterer versuch mit Ameisensäure - ging zeitweise etwas besser, aber relativ schnell wurde der Mist dann undicht - würde auch neues Netzt empfehlen - dann is Ruhe und man ist überrascht, wie gut die Heizleistung bei so einem alten Wagen sein kann....
