Werkstatt Handbuch
joschki
Werkstatt Handbuch
Beitrag von joschki »
entschuldigen sie bitte die Nachfrage, ich bin zu diesem Auto gekommen wie die Jungfrau zu Kind :
Commodore A 116 PS, guter Zustand, optische Aufbereitung notwendig, letzter TÜV ohne Mängel, anscheinend noch nicht geschweisst, Oldtimergutachten alles beste Klasse. Fährt gut.
Nun will mein Vater den Motor im Zuge des TÜV, der eigentlich läuft, einstellen. Ich habe nur leichte Grundkenntnisse, mein Vater aber hat noch alles was man dazu braucht, er ist 75 und topfit, Gott sei Dank.
Nun will er die Einstellungen, die Werte, des Fahrzeuges z.B. Ventile, Zündung und was man noch so braucht.
Wie kommt man zu den Werten?
Was gibt es alles einzustellen?
Ich habe jetzt immer Bleiersatzmittel beim Tanken rein, ist das richtig, oder kann man bleifrei fahren?
Das Thermostat ist mit 87 Grad, ist das richtig?
Hatte noch nie einen Opel, jetzt ist aber so eine richtige Liebe entstanden, komisch hätte ich nie gedacht.......eigentlich wollte ich das Auto verkaufen, aber jetzt.......
Ist das Werkstatthandbuch dafür ausreichend? Kann man das downladen?
Ich wäre sehr dankbar.
Vielen Dank
Thurner Jürgen
Re: Werkstatt Handbuch
Dann mal Hallo
als erstes verschiebe ich mal den Thread. "Schrauben im Normalbereich Alles für den Hobbyschrauber" ist da genau richtig ;). Als nächstes könntest du hier (http://www.opel66-72.de/viewforum.php?f=12) einen Thread eröffnen und dich und dein Auto ein wenig vorstellen. Gerne auch mit Bildern! So wissen dann auch andere User was für ein Motor verbaut ist mit welchen Vergaser usw. Da kann dir auch besser geholfen werden.
Werkstatthandbuch kann ich dir geben. Ich schicke dir alles nötige per PN.
Bleiersatz fahren hier viele oder auch 2 Takt Öl. Bleifrei geht aber auch. Das entscheidet jeder für sich...
joschki
Herzlichen Dank, ich mache das wenn wir alles zusammenhaben, derzeit steht er noch in der Tg, dann mache ich Fotos und werde deine Vorschläge durchführen.
Danke
Grüße aus Ingolstadt
