Benzinschlauch wechseln
würde nun gerne den gesamten Benzinschlauch austauschen. Wer hat das schon mal gemacht?
Schon vorab vielen Dank aus dem sonnigen München.
Re: Benzinschlauch wechseln
Ich!redsock hat geschrieben:würde nun gerne den gesamten Benzinschlauch austauschen. Wer hat das schon mal gemacht?
... aber nehme mal an, du möchtest wissen wie das geht!?
Kauf dir vernünftige Schellen:
http://www.ebay.de/itm/10x-SCHLAUCHSCHE ... xoW-ex-A4A
und einen Qualitäts Kraftstoffschlauch. Auf keinen Fall textilummantelt!
Wenn du keinen kleinen Motor hast, dann haben die Kraftstoffschläuche 8mm Innendurchmesser. Musterlängen hast du am Auto.
Kupferleitung aus dem Baumarkt,Klimaanlage.
6/8/10 mm perfekt zum biegen und gestalten.
Schellen dazu und fertig.
Und schon mal den kompletten Schlauch bis zum Motor getauscht! Wo verläuft der eigentlich?
Mit freundlichem Gruß
Billy
Billy
Ich persönlich schwöre auf spritleitungen von Gates. Sind zwar etwas teurer aber die Qualität stimmt. Gruß frank
Mal ne andere, aber dennochirgendwie zum Thema passende Frage:
Ich werde bei mir im Zuge des Motorumbaus auf 2,2 die kompletten Spritleitungen tauschen, da ich ja ohnehin eine elektrische Kraftstoffpumpe einbauen muss.
Nun die Frage, wie ich das mit wenigstmöglich Sauerei veranstalte wenn ich den Schlauch direkt am Tank tausche....
Gibt es da irgend einen Trick oder muss ich mich schonmal auf benzingefüllte Ärmel einstellen?
also ich würde sagen:
stell Dich auf benzingefüllte Ärmel ein!
... ist aber überschaubar!
BUILT! NOT BOUGHT !!!
- Feuervogel
- Durchgewurstelt
Frühe Benzinbehälter haben eine Ablassschraube im Bereich zum Heckblech.
Die Plastikleitungen sind unter dem Fahrzeug ideal. Hatte damals bei mir Muttern angepunktet und die Leitungen mit Gummischellen angeschraubt.
Gates und vernünftige Schellen aus dem KFZ Handel.
Auch hier gilt: Wer billig kauft, kauft zweimal.
[ 7260 LUDENGASSE ]
ich habe mir einen Benzinhahn an den Ansaugrüssel des Tanks angebaut. Wenn der Hahn zu ist , kann ich die Benzinpumpe, Schläuche oder den Filter wechseln.
