Hab ein Commodore A Coupe (französische Ausführung) und habe im Armaturenbrett links das große Kombiinstrument mit oben Tankanzeige unten Temperaturanzeige und vier Kontrolllampen.
Das Problem ist wenn ich bei dem Wage die Batterie anklemme, leuchten schon die beiden linken Kontrolllampen schwach (rot für Ladeanzeige) und (orang für Öldruck), sowie die Handbremskontrolllampe (wenn gezogen) im Armaturenbrett.
Obwohl keine Zündung eingeschaltet ist. Wenn ich auf Zündung schalte, leuchten die drei Lampen stärker.
Der Motor läuft noch nich, deswegen weiss ich nich wie sich das bei laufendem Motor verhält ...
Is das ein bekanntes Problem? Oder hat von euch einer sowas schonmal gehabt und hat einen Tip für mich???
Ich dacht mir ich frag einfach mal, bevor ich mich planlos auf fehlersuche begebe...
-würd mich über jeden Tipp freuen!
-kay-
team mechanik ruft team elektrik
- Klitsche 68
Zündschloss
Ich denke auch dies ist das Problem: Schalter am Zündschlossmaatin hat geschrieben:Ist da eventuell das Zündschloss schuld? Ist das was gammelig, kurzschlüssig oder wackelkontaktig?
in der Bucht gibt es einen
gugs du : Artikelnummer: 380023218682
mfg
Dietmar
Lerne zuhören, und du wirst auch von denjenigen Nutzen ziehen,
die dummes Zeug reden (Platon)
- Klitsche 68
Ich vermute auch, dass irgentein relai klebt, oder dass das Zündschloss ne macke hat...
Hab schon damit angefangen sämtliche Steckkontackte abzuziehen zu reinigen und mit polfett wieder anzusetzen, auch Masseanschlüsse... und Sicherungen geprüft!
-is zwar ne heiden arbeit, aber erscheint mir vorerst sinnvoll
besten dank....
besten dank....
- Der Redundant
Warum nicht systematisch vorgehen und Fehlermöglichkeiten systematisch ausschließen?!?
Beispielsweise eine Sicherung nach der anderen rausmachen und beobachten, ob sich bei einer entfernten Sicherung das Problem auch entfernt ...
