Innenraumbeleuchtung defekt
- Commocruiser
Weiß einer von Euch wo die Kabel oben von der Innenraumbleuchtung im Fußraum rasukommen und wo Sie zusammenlaufen mit den Kabeln von den Türen?
beim Coupe übrigens.
Danke schonmal für die Antworten.
Gruß Sven
- Commocruiser
- Der Redundant
an den A-Säulen ist normalerweise ein Masseschalter, der die Verbindung zur Masse herstellt, wenn man die Tür aufmacht. Das ist so ein silberner Schalter mit einem beweglichen silbernen Stift der rausgedrückt wird, wenn die Tür aufgeht.
Thorsten
PS: Die Farbangaben stimmen nur, wenn noch das Originalteil verbaut ist und der Wagen noch keine Billigstlackierung hinter sich hat.
Thorsten
- Commocruiser
Das ist klar, die Frage war wo die Kabel von diesen zwei Schaltern und dem von der Innenraumbeleuchtung zusammenlaufen.Der Redundant hat geschrieben:Moin,
Thorsten
Gruß Sven
- Der Redundant
Ich glaube, zumindest auf der Seite wo die Innenraumleuchte ist, geht die Leitung durch. Von da aus sind die Kontakte in Reihe geschaltet. "Zusammenlaufen tut da im Prinzip nichts (abgesehen von der vorderen Tür auf der Beleuchtungsseite).
Thorsten
Thorsten
- Commocruiser
In Reihe geschaltet, wie vom Grafen geschrieben, geht da garnichts.
Die beiden Schalter müssen schon parallel geschaltet sein, damit das Licht angeht, wenn die rechte und / oder linke Tür aufgeht.
Hab ich mir aber auch noch nicht genauer angesehen.
Hoffentlich werde ich jetzt nicht aus dem Forum rausgeschmissen, weil ich eine Äußerung des Grafen angezweifelt hab
- Commocruiser
Nein das glaube ich nicht, jeder kann sich mal irren, auch der Graf.rek-c-coupe hat geschrieben:In Reihe geschaltet, wie vom Grafen geschrieben, geht da garnichts.
Gruß Sven
- Der Redundant
Rausgeschmissen wird man nach persönlichen Angriffen. Inhaltliche Differenzen sind sicher kein Grund für einen Rausschmiss. Ohne Blick durch die ideologisch verfärbte Brille ist das auch klar zu erkennen.rek-c-coupe hat geschrieben:Hoffentlich werde ich jetzt nicht aus dem Forum rausgeschmissen, weil ich eine Äußerung des Grafen angezweifelt hab
Die Türkontaktschalter sind Masseschalter die so geschaltet sind, dass sie das Signal nicht unterbrechen, wenn sie keine Masseverbindung herstellen. Im Schaltplan hängen alle an einer Leitung. Jeder Schalter stellt bei geöffneter Tür eine Masseverbindung her.
Auch wenn es auf den ersten Blick nach einer Reihenschaltung aussieht, ist es eine Parallelschaltung. Zumindest bei mir liegt Physik 10. Klasse über 20 Jahre zurück (ich hatte mich zwar gefragt, warum das Licht angeht, wenn nur eine Tür auf ist, aber ...)!
Da bin ich aber ganz doll beruhigt, daß ich bleiben darf..
Damit haben wir aber den Commocruiser nicht weitergebracht.
@ commocruiser
Wenn du die Innenraumleuchte ausbaust, siehst du ja, wo die Kabel hingehen.
Bei der Gelegenheit die Kontakte abschleifen und mit Polfett oder technischer Vaseline fetten und durchmessen.
Nach 40 Jahren sind alle Kontakte oxidiert und haben etwas Pflege verdient.
@ commocruiser
