Hallo,Robert hat geschrieben:wer ist Thorsen? das ist ne gute idee von dir aber ich hatte da doch ehr an diese DOCE gedacht. Der kleinste in dieser reihe ist doch der 40er oder?
auf nem 1,9er kannst du einen 45er fahren oder 2 40iger, aber meine Meinung ist, wenn du dich nicht ca 80 Stunden mit der Marterie Weber beschäftigt, kannst es vergessen, außer du lässt es für viel Geld machen.
Ich meinte auch immer 40iger Weber ist ein 40iger Weber, allerdings gibt es hier sehr viel Unterschiede, da die meisten alten Vergaser auf Alfas oder so gelaufen sind, und die auch die richtigen Düsen und Bohrungen hatten. Es gibt auch Vergaser die nennt man Sportvergaser, die sind neutral, und die bekommt man fast auf alle Motoren zu laufen.
wenn gute Vergaser haben willst, such nach guten Weber 40DCOE44 und 45 (sind dann linke und rechte Vergaser) oder gleich einen 40DCOE151 oder eben einen 45DCOE152, das sind Vergaser der letten Generation, und sind Technisch sehr weit überlegen gegenüber alte Vergaser wo alles ausgeschlagen ist, und amn sehr viel Geld in Vergaser steckt wo man dann hätte einen besseren kaufen können.
