Hallo Leutz,
eben ist meine Lima gestorben, aber nicht irgendwo sondern in einer Tiefgarage. Tote Lima wäre ja eigentlich nicht so schlimm, da man ja mit einer guten Batterie sich meistens noch nach Hause retten kann. So einfach ist es aber in meinem Fall nicht, denn die Lima ist festgegangen, Lagerschaden. Ratzfatz war natürlich der Keilriemen abgeraucht und damit keine Wapu mehr. Da die Lima ja fest ist nutzt auch ein neuer Riemen nichts mehr.
Hat jemand eine glorreiche Idee wo ich auf die Schnelle eine neue/gebrauchte Lima herbekomme? Gibt es irgendwo im Ffm, MZ, AZ, WO, MA, LU einen Teilefritzen der sowas haben könnte. Wenn jemand aus der Gegend privat eine Lima übrig hätte wäre das natürlich auch fein. Muss die Karre ja demallernächst da aus der Tiefgarage kriegen.
Da das eine Bosch-Lima ist, könnte eventuell da auch noch ein anderes, halbwegs aktuelles Auto als Teilespender dienen? Denke da an Schrottplätze.
Andreas
HILFÄÄÄÄÄ Lima gestorben in der Tiefgarage
- Der Redundant
die moderneren Lichtmaschinen haben im Gegensatz zu der Rekord-C-Lichtmaschine interne Lichtmaschinenregler. Aber wenn die Halterungen stimmen, kann man die problemlos einbauen. Ansonsten könnte Eberhard Autoteile in Rüsselsheim Lichtmaschinen haben (bin mir aber nicht sicher).
Um den Wagen aus der Garage zu bekommen, könnte man z. B. eine Damenstrumpfhose als Keilriemenersatz nehmen. Einfach die Strumpfhose zwischen Wasserpumpe und Kurbelwellenriemenscheibe spannen. Das soll für kürzere Strecken gehen. Aber sehr kurze Strecken können auch ohne WaPu gefahren werden.
Thorsten
Thorsten
- Der Redundant
noch mal kurz was zur Umrüstung auf internen Regler: Im Prinzip kann man die drei Kabel zwischen Lichtmaschine und Regler weglassen. Lediglich das blauweiße Kabel zur Ladekontrollleuchte muss bis an die Lichtmaschine (normalerweise Klemme D+) verlängert werden.
Thorsten
Thorsten
Hallo!
Lima kannst Du ZB von Ascona B/ Manta B oder Omega mit CIH Motor verwenden. Evtl. brauchst Du dann den Halter vom Auto mit dazu. Bei Omega 3.0 Lima die Riemenscheibe vom Keilrippenriemen durch ne normale ersetzen. An sonsten so anklemmen wie der Thorsten geschrieben hat.
Kannst auch Deine alte Lima aufschrauben und neue Lager einbauen, die gibts beim Bosch Dienst, 1 Lager ca 5,-
mfg
Hubi
mfg
Hubi
- Der Redundant
- Der Redundant
Genau!Paul hat geschrieben:--------und die Oma kann ihre "Strumpfhose" behalten !Der Redundant hat geschrieben:Freut mich, das zu hören!
mfg
Dietmar
