Hi,
mein Tacho fängt ab 100km/h wild zum hin- und herzittern an. (+- 30km/h).
Unter 100kmh ist eigentlich alles in Ordnung, ab und zu geht er auch noch über 100, aber das ist eher die Ausnahme.
Würdet ihr da eher die Welle oder den Tacho als Übeltäter in Betracht ziehen?
lg sebastian
Tachoproblem
- coronet426
- Der Redundant
Ja, gibt es! Die Tachowellen verlaufen je nach Baujahr unterschiedlich und die Getriebe haben den Tachowelleneingang auch nicht alle auf der gleichen Seite.coronet426 hat geschrieben:hallo sebastian, sind die pics von der konsole angekommen?
und da wir grad beim tacho sind, musste nach dem motorumbau feststellen, das die alte welle zu kurz ist. gibt es da verschiedene längen?
Die Tacowellen sind je nach Getriebe, Baujahr und Zylinderanzahl zwischen ca. 130 – 180 cm lang.
Thorsten
- Sebastian
hallo,coronet426 hat geschrieben:hallo sebastian, sind die pics von der konsole angekommen?
ich hab leider keine Email erhalten, evtl. irgendwo im Spamordner verschwunden. Bitte nochmal schicken.
@Joerg, danke für den Tipp. Ich hab gerade festgestellt, das der Überwurf am Getriebe ganz locker drauf war, evtl. lags ja daran. Wenn nicht, dann werd ich mal deinen Ratschlag befolgen!
lg sebastian
