Motorhaubenzug
redsock
Motorhaubenzug
Beitrag von redsock »
Hallo zusammen,
da zieht man und nix ruehrt an der Motorhaube. Nur zu öffnen mit einem zweiten Mann/Frau direkt an der Haube.
Also syncron. Das nervt. Wer weiß Abhilfe?
Christian
Re: Motorhaubenzug
Da fehlt die Vorspannung,damit die Haube aufspringen kann.
Den mittleren Stift etwas weiter reingehen und/oder die Auflagebolzen Aussen etwas rausdrehen.
Auch etwas Fett soll helfen.
Re: Motorhaubenzug
Entweder ist der Zug zu lang, am Schloßträger die Haltespange lösen und die äußere Seele kürzen, also die schwatte Ummantelung weiter in Richtung Fahrerseite und oder du hast zuwenig Vorspannung auf der Haubenfeder. Der geschlitze Pilz inne Mitte der Haube. Unter der sichtbaren Unterlegscheibe anne Haube ist eine flache 12er Mutter. Im Schlitz den Pilz festhalten und die Mutter gegen den Uhrzeigersinn etwas weiter anziehen und dann mit dem Schlitz den Pilz wieder an die Haube tackern. Ganz selten liegst dran das die runden Auflagegummi in der Maske weg sind. Oder die Karre ist neu gelackt und da hat wer dran rumgespielt.
redsock
Re: Motorhaubenzug
Dann sag ich erstmal vielen Dank an Euch!
Re: Motorhaubenzug
Bei mir lag es daran, das der ganze Zug innen trocken war. Hab ihn vorn ausgehangen, von unten innen Trichter gesteckt, abgedichtet mit Isolierband, anner Haube aufgehangen und Öl innen Trichter. Geht jetzt wunderbar, wie neu.
makord
Re: Motorhaubenzug
Beitrag von makord »
so, erfolgreich den 2-Mann-Haubenzug so verstellt, dass es jetzt passt. Allerdings konnte ich keine Gummipuffer (wie oben erwähnt) entdecken. Wo sollen die denn sein?
Re: Motorhaubenzug
Die Gummipuffer sind links und rechts auf dem Frontblech und darauf liegt die Haube. Sind auf Stehbolzen und auch einstellbar. Bei Bedarf kann ich Bilder davon machen.
pat...
Re: Motorhaubenzug
Beitrag von pat... »
:blues-brothers-01
Re: Motorhaubenzug
20€. Heidernei da bekommt man echt Pippi in den Augen. Der Materialeinsatz dafür sind keine 2€. Aber was will man machen wenn verschlissen. Ich kaufe sie auch...
makord
Re: Motorhaubenzug
Ach so, ich dachte die sind direkt am Schloss. Dann muss ich nochmal nachschauen :lol:
Mann bin ich doof!
