Erfahrung DB-Killer
Robert
Erfahrung DB-Killer
Beitrag von Robert »
ich habe mal eine Frage zu solchen "DB-Killer" Einsätzen. Gibt es jemand der Erfahrungen (außer im Moped Bereich) damit gemacht hat?
Meine Auspuffanlage, 60mm Edelstahl, wird mir zunehmend immer lauter, bei einer Fahrstrecke von ca.110 km / Tag Arbeitsweg kann dir sowas schon ganz schön auf`n Sack gehen. Würde ihn gern etwas leiser haben ohne die Anlage tauschen zu müssen.
Für Tipps und Erfahrungen wäre ich sehr dankbar.
MfG
Robert
chrome doesn't bring you home
cobra
Re: Erfahrung DB-Killer
Beitrag von cobra »
Erfahrungen hab ich da noch nicht gesammelt. Aber hatte schon befürchtet dass ich das bei meinem selbst gebauten auspuff brauchen würde. Aber mit kat war die Lautstärke dann ok....
Gruß Frank
blackray
Beitrag von blackray »
Hallo
Ich habe damit Erfahrungen gesammelt, siehe im Bericht: vom Blender zum Grossprojekt
Die selbstgefertigten Killer schluckten echte 5-6 dB(A).
Jedoch hatte ich spürbare leistungseinbussen.
Und der Leerlauf hat sich auch negativ verändert. Obschon eigentlich nur bei hohen Drehzahlen (abgasvolumen) die Bremswirkung eintreten soll, gemäss diversen Motorrad Foren
Ich hatte meine 2x 51mm auf 2x 32mm reduziert, beim 3 Liter motor
Aber die 5dB weniger waren deutlich angenehmer. Werde daher den Topf neu bauen um lärm nicht jedoch Leistung zu refuzieren.
Aber zum vorführen eine tolle Sache.
Gruss
Robert
Hast du ggf. Bilder von den teilen? Hatte auch schon über einen zusätzlichen Schalldämpfer nachgedacht. Nur leider habe ich unter dem Wagen wenig Platz.
cobra
Beitrag von cobra »
Schau mal auf der Internetseite von dbilas. Da hab ich meine teile für den auspuff alle her. Ist meines Wissens nach auch der günstigste.
Robert
Danke Frank,
danke für den Tipp. Sind wirklich günstig. Werde mir dort einen Mini-Schalldämpfer bestellen und hoffen das es etwas leiser wir. Ich werde berichten.
MfG
Robert
cobra
Beitrag von cobra »
Der einzige haken dort ist die Lieferzeit von 3-4 Wochen. Die sammeln die Aufträge und lassen dann in Schweden produzieren.
blackray
Habe meine Anlage auch aus den bilas stshlrohren gebaut.
Kann ich auch nur empfehlen.
Ebenfalls die töpfe sind von bilas (Simons)
Habe ebenfalls die Micro drin, die nehmen ein wenig die hohen töne. Sind sehr gut verarbeitet und saugünstig.
Die y- Schalldämpfer kann ich nicht empfehlen, die sind viel zu klein um genug Volumen und siebfläche aufzubringen.
Die dB Killer habe ich selbst gebaut, Fotos leider erst am Wochenende, da ich derzeit im militär bin.
Gruss
vintage
Beitrag von vintage »
Wie sieht es denn bei Eigenbauten oder den günstigen Schalldämpfern (ohne ABE oder irgendwelche Nummern) mit TÜV aus?
cobra
Beitrag von cobra »
Liegt ganz am tüv prüfer
Robert
So hab mir jetzt mal so nen "Micro 51" Schalldämpfer bestellt. Hoffe, dass es den gewünschten Effekt bringt.
blackray
Schon verbaut?
Wäre noch interessiert an deiner Erfahrung.
Gruss
