Sind die Bremsschläche zwischen A+B Commoodre austauschbar ?
Anders gefragt : wird bei Umrüstung auf innenbelüfte Bremsen vom B Modell auch der Austausch der Bremsschläuche erforderlich ?
Bremsschläuche
- Uwe ausm Ländle
Re: Bremsschläuche
hola,
wenn du die innenbelüfteten vom commo b komplett einbaust ja. wenn du den verbreiterungssatz vom commo b in die commo a sättel einbaust dann kannst du die originalen schläuche fahren.
falls du hilfe bei umbau brauchst sag bescheid. gruß uWe
Re: Bremsschläuche
Beim Commodore B wird der Bremsschlauch direkt in den Bremssattel geschraubt und läuft nach vorn zwischen dem oberen und unteren Lenker. Passt das so beim Commodore A, reicht die Bremssschlauchlänge bis zur originalen Bremsleitung im Radhaus und wie führst du den Bremsschlauch?
Re: Bremsschläuche
sable hat geschrieben:Beim Commodore B wird der Bremsschlauch direkt in den Bremssattel geschraubt und läuft nach vorn zwischen dem oberen und unteren Lenker. Passt das so beim Commodore A, reicht die Bremssschlauchlänge bis zur originalen Bremsleitung im Radhaus und wie führst du den Bremsschlauch?
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe hat Ronny die Schläuche am oberen Lenker geführt und die Aufnahme im Radhaus versetzt weil der Schlauch nicht lang genug dafür war.
Ich habe eine Haltelasche gebogen 30x3 Flacheisen mit der unteren Sattelschraube verschraubt und von dort ein kurzes Stück Bremsleitung, also vom Aufbau eher wie vorher.
- Durchgewurstelt
Re: Bremsschläuche
Nicht ganz
Ich hatte mir damals bei timms Stahlflex in lang machen lassen musste aber jetzt beim Umbau auf 271 er Bremse noch einen zusätzlichen Halter anbauen da der Anschluss bei den großen Sätteln anders ist.
